Самодельный круиз-контроль
16.09.2012, 17:21
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от vadim71
нет могу немного возразить если поставить ик излучатель и приемник на одном уровне и расстояние 15-20 сантиметров то должно быть нормально .ну сначала нужно проверить а потом возражать
Не ты первый, есть кто попробовал, хотя мы их отговаривали, в итоге провода рулят
16.09.2012, 17:21
И охота вам цеплять чтото мешающее на баранку, это ведь неудобно и небезопасною
16.09.2012, 17:22
Сказал спасибо: 8
Igr44, А кто сказал, что мешающее... Штатные ремоконы рулят! (см. мой борт журнал)
16.09.2012, 17:26
vadim71, я уже четыре года пользую ИК управление компьютером с руля. Все работает нормально. Ес-сно, руль при этом крутить не стоит, но вряд ли будешь пользоваться круизом в крутом повороте )))
Но все равно хочу перевести на проводное управление с резисторами, как у меня в круизе. Благо есть два незадействованных провода в контактной группе руля.
А если в твоем случае поставить пружину с лача, то ты получиш помимо подушки не пару линий а целых четыре. Всего там три широких и четыре узких дорожки.
Я себе когда часовую пружину апгрейдил то продернул шлейф на 27 линий, в общем достаточно для любого проекта.
16.09.2012, 17:34
Сказал спасибо: 8
Igr44, Не нужна мне группа с лача. Я свою перепаял до состояния лачевой ). В БЖ все описано и сфотано. Теперь у меня две линии задействовано под круиз и еще две свободны ). На них и хочу завести оставшиеся резистивные кнопки.
16.09.2012, 17:39
Сообщение от Alex_Sss
А писчатель?  Тоже бы неплохо было чтобы руляка попискивала, и светодиодом поморгивала.
На счет перепайки, знаком с этим процессом ооочень давно, на своем веку десятка два таких восстановил. Ты ведь знаеш, что при неправильной установке пружины шлейф рвется на ура.
16.09.2012, 17:45
Сказал спасибо: 8
Igr44, Догадываюсь )
Писчатель - пищит мне в ноги. Мне этого достаточно. Даже не снимал с него защитную пленку - иначе громко было бы.
16.09.2012, 17:49
Ну да может оно и так. Просто у меня чуток другая организация управления, с руля обычный набор резисторов - проводной протокол от нека, а со стороны колонки декодер - селектор стоит который позволяет и радио управлять и переферией машинной.
17.09.2012, 13:35
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Новые прошивки для троса и ЭПГ версия 4.7.9. OKLiK должен у себя выложить.
Изменения:
1. Исправлена логика работы скорости восстановления.
2. Уменьшена минимальная скорость до 4 км/ч в диапазоне разрешенных скоростей.
3. Удалена таблица "Комфорт".
Новые таблицы в eeprom нумеруются Норма - 0, Динамика - 1. Дефолтная таблица теперь Динамика, т.е. е eeprom будет значение 1.
Индикация светодиодом и бипером Норма - 1 мигание/пищание, Динамика - 2 мигания/пищания.
В выводе на UART сохранена старая нумерация в целях совместимости с прошивками индикаторов, т.е. Норма - 2, Динамика - 3.
Сказали "Спасибо" gnomon72
17.09.2012, 16:57
Прошивки выложил в общий доступ!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
