Ответ
Режимы сна Атмега-8
Непрочитано 13.10.2011, 00:22   #11
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Режимы сна Атмега-8
putmannn, покажите как Вы собираетесь будить мегу?
kittec вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.10.2011, 11:09   #12
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
потребление контроллера вместе с 78L05 порядка 10 мА
78л05 сама ест 3 мА, в остальной схеме (где она?) тоже могут быть косяки. Скорее всего контроллер кто-то будит, хотя бы вачдог и он сразу после усыпления просыпается
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.10.2011, 11:22   #13
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
На днях буду травить новую платку, припаяю только контроллер и 78л05 и кондёры... там ничего не должно мешать и проверю.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.10.2011, 11:22   #14
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
kittec, об этом не думал пока, почитаю даташит подумаю, в идеале было бы при нажатии кнопки.
Непрочитано 13.10.2011, 11:22   #15
Сказал спасибо: 3,227
Значит ещё что то у меня жрёт получается ?
На неиспользуемые входы включить внутренние подтяжки или сконфигурировать их как выходы.
Проверить, вся-ли ненужная периферия выключена (например аналоговый компаратор - включен по умолчанию).
Проверить несанционированные источники пробуждения.
Меряете схему целиком или в разрыве линии Vcc или GND контроллера?
З.Ы. Без схемы - вообще говорить не о чем.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.10.2011, 11:23   #16
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
jump, ацп выключил, все порты на вход и к земле, а что ещё надо выключать ? я в даташите не нашел..
Непрочитано 13.10.2011, 11:25   #17
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
ForcePoint, схему целиком... я один контроллер скоро померяю
Непрочитано 13.10.2011, 11:51   #18
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Я думаю правильнее будет попросить привести пример в ассемблере как бы Вы переводили свой контроллер в режим сна с отключением периферии... нагло так спрашивать, знаю даташит надо лучше курить, но проще спросить.
заранее спасибо.
Непрочитано 13.10.2011, 12:03   #19
kittec
Сказал спасибо: 298
putmannn, выложите весь код, если не секретный.
Непрочитано 13.10.2011, 12:10   #20
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Код дома... мне бы стандартную процедуру отключения периферии и засыпания, на ассемблере.
Ответ
Атмега 8 PWM и сервы mg995Tower Pro deeman30rus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.05.2011 12:37
Помогите с часами (атмега 16) SvZhuk Proteus 1 19.11.2010 02:29
Атмега 32а, не известно под какую частоту прошита. sae74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.04.2010 19:33
Ballast Designer, режимы включения ламп netigors Источники питания и свет 3 17.04.2009 06:42
Методика поиска неисправностей телевизоров.Сервисные режимы halizev2 Измерительное оборудование 0 13.12.2008 03:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
