Ballast Designer, режимы включения ламп
Непрочитано 08.04.2009, 14:48
netigors
netigors на пути к лучшему
По умолчанию Ballast Designer, режимы включения ламп
В Ballast Designer есть две конфигурации подключения ламп:
current-mode heating
voltage-mode heating
А чем они принципиально различаются? В чем плюсы-минусы того и другого (ну, кроме кол-ва деталей )?
netigors вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 14:45
Elf
Elf на пути к лучшему
А это... А что такое- этот дизайнер?
Могу рассказать из жизни.
Филомент это спиралька, сопротивление которой в процессе подогрева меняется в разы. Плюс- возможен разброс сопротивлений от производителя к производителю. Ну и во время старения лампы тоже пареметры меняются.
Задача- наиболее адекватно (в соответствии со стандартом) подогреться, чтобы обеспечить стабильность, независимо от разброса параметров.
Есть две техники- volgage control и current control.
В общем случае это именно нагрев КОНТРОЛИРУЕМЫМ током или напряжением, т.е. подключение к более-менее чистому генератору .
В реальности же обычно подразумевается нагрев ПОСТОЯННЫМ током или напряжением. Исторически использовался токовый способ, даже в стандартах приводились нормативы только для него. Потом некоторые стали греть напряжением, вроде так получается более щадяще для филоментов, особенно если можно делать нагрев достаточно долгим (несколько секунд).
Примерно так..
Elf вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 15:31
netigors
Сообщение от Elf
Спасибо за ответ!
Ballast Disigner - это программа от IR для расчета схем и элементов на основе их микросхем.
http://irf.custhelp.com/cgi-bin/irf....p?2=bdarequest
netigors вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 06:42
eCAH
eCAH на пути к лучшему
Сообщение от Elf
Филомент это...
ээ.. а не подскажете - что же есть этот "филомент"? Спираль - понимаю, греется - понимаю. Нить накала? (темнота.. даже в гугл запросил по этому поводу - но тот нифига не сказал в ответ, только прозрачно намекнул что это типа волокно )
eCAH вне форума
Altium Designer Winter 09 Prototup Proteus, KiCAD и другие ECAD 150 03.07.2019 14:19
Методика поиска неисправностей телевизоров.Сервисные режимы halizev2 Измерительное оборудование 0 13.12.2008 03:34
нужна схема включения ламп dvg89 Автоматика и аппаратура связи 5 02.12.2007 02:37
Помогите с Altium Designer 6 STVadim Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 02.05.2007 11:31
System Designer 3.0 ILLLYA Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 10.04.2007 14:52
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
