Схема генератора помех
Непрочитано 06.06.2010, 22:32
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема генератора помех
скажем так, у стабилитронов выше мегагерца завал ...наши антенщики пользуют лампу шумового диода с прямонакальным катодом, однако их дюже трудно достать
...кстати, вот еще шумовые диоды http://doc.chipfind.ru/noisecom
p.s.: тема пошла уже в маломощные вариации
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 23:15
bolgar
Сказал спасибо: 6
bolgar на пути к лучшему
Ещё вариант генератора шума схема генератора шума.pdf
, ещё была у меня когда-то электрозажигалка для газовых плит -искра от неё помехи давала неслабые.
bolgar вне форума
Сказали "Спасибо" bolgar
phoenix_87 (07.06.2010)
Непрочитано 07.06.2010, 00:18
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Вам не надо далеко ходить за радиопомехами. Возьмите радиотелефон из кармана, включите вызов абонента и поднесите к устройству. Реальные мощные помехи гарантированы. Не знаю где будет использоваться ваше устройство, но это - источник одних из наиболее часто встречающихся мощных помех в радиодиапазоне. Помехи в вашем устройстве могут быть специфичными, нужно проанализировать в каком диапазоне они могут воздействовать на ваше устройство. Например, если вы установите его под телевизионной вышкой - ожидайте одних помех, если рядом с базовой станцией GSM- других, рядом со сварочным аппаратом - третьих и т.д.
Gordey вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 01:34
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от phoenix_87 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Имеется схема генератора помех, найденная на просторах Интернета (во вложении).
Перед ее описанием - оговорюсь: генератор помех нужен для лабораторных испытаний устройств на помехоустойчивость (хотя и на соседях проверить тоже было бы интересно )
Поясните, какие конкретно устройства Вы будете испытывать?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 05:35
moskalyov
Сказал спасибо: 325
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
moskalyov на пути к лучшему
Схема изначальная, всё-таки рабочая, но с учетом: от сети 220 вольт нужен трансформатор для развязки, с напряжением во вторичной обмотке 220 вольт или поменьше , в зависимости от требуемой мощности излучения. К трём выводам, которые идут "вникуда" по изначальной схеме цепляется рамка из провода, причем третий вывод в схему соединяется в 3 м от начала рамки , то есть рамка служит катушкой индуктивности с отводом от части витков.
Но вопрос в том - на какой частоте нужны помехи? В данном случае от 100 Кгц и до нескольких Мгц, верхняя частота не будет очень большой - устроит ли это "заказчика"?
moskalyov вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 06:21
ValeraXXX
ValeraXXX на пути к лучшему
Свободные выводы, это и есть рамка, она же индуктивность от средней точки которой отводится третий вывод (3 метра). Схема генератора с индуктивной трехточкой. Чтобы транзистор не грелся, схему нужно доработать,ограничить через него ток. Дальше не смотрел. Но самое главное, эта схема не для вас. Вам же нужен комплекс помех (высоки и низкие, да ещё единичные импульсы), то есть чтобы работало сразу несколько генераторов. Наиболее дешовое и простое решение это напильник, плюс двигатель с плохими щётками, или трамплёр со свечой зажигания.
Валера
ValeraXXX вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 06:29
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Я прикидывал:
1) если не развязать трансформатором и заземлить как указано, то будет взрыв
2)если не понизить напряжение, то эти диоды моста не выдержат сетевого напряжения
3)при рамке с периметром 10 м и указанном конденсаторе генератор будет
пытаться завестись на частоте выше 1 Мгц, а у этих транзисторов граничная
всего 8 Мгц. Хлипко, а ведь
4) находящаяся рядом батарея центрального отопления скорее всего отсосет всю энергию в землю
И что за подход "или работает, или вам придется идти включать автомат в щитке. Третьего не дано... "? Считаю это опасным бредом или злой шуткой.
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Сказали "Спасибо" slavar1
AIBon (07.01.2012)
Непрочитано 07.06.2010, 08:37
dsarotor
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
dsarotor на пути к лучшему
попробуйте такую схему. чем мощнее контактор - тем эффективнее работает. чем длиннее провода от источника питания - тем лучше
Изображения:
dsarotor вне форума
Сказали "Спасибо" dsarotor
hitrr (03.01.2012)
Непрочитано 07.06.2010, 09:14
dreamrider
Аватар для dreamrider
dreamrider на пути к лучшему
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
схема странновата, под рамкой видимо подразумевалось сие...
однако ввиду не электробезопасности + транзистор средних частот, лучше не повторяйте девайс (для низких частот гораздо эффективнее электромотор или старая советская бритва с убранными емкостями фильтров, больше искрение - больше помех ) ...для более высоких - есть опробованный практичный вариант, прилагаю:
"Сие" не рамка - в старых схемах так обозначалось перекрестывание проводников, между которыми нет соединения (схематически - точка). А здесь - если рамка настенная, то она гораздо длиннее трех метров, ну и отвод от третьего метра. Аппарат староват, думаю, не стоит повторения. Да и точно кого-нить убёт еще..
dreamrider вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 09:20
Himik_2
Аватар для Himik_2
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Himik_2 на пути к лучшему
Для проверки помехоустойчивости я с успехом применяю автомобильную катушку зажигания и стандартную свечу зажигания, разве что лишь с более большим зазором, плюс устройство прерывания тока в катушке (можно использовать какой-нибудь блок зажигания). Если положить свечу рядом с испытуемым устройством то "хорошие" помехи гарантированы . Устройство на микроконтроллерах и без экранировки вышибает запросто.
Himik_2 вне форума
Нужно снять шкив генератора Reantwist Электроника средств транспорта 11 12.10.2010 10:48
Схема - будет ли работать? po4emu4ka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.06.2010 08:53
Переменный резистор в ОС по положению или схема сервопривода vsky Производственное оборудование 17 21.05.2010 09:08
Принципиальная схема подключения ADXL203 к ADuC841 Smail_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.05.2010 09:53
Вольтметр для генератора частоты Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 1 01.02.2010 23:09
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
