Загадка диодного моста (или мультиметра?)
Непрочитано 25.02.2025, 14:21
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Загадка диодного моста (или мультиметра?).
Я предположил наличие "некоей неочевидной сперва связи" между выходами выпрямителей. Прибор-то один и связь, какая-то, - будет
думал и про это, НО, стрелочный тестер и осцил не "видят" существенной разницы(в 2вольта) падений на каждом диоде супротив цифрового мультиметра...
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 14:37
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
напряжение в сети?
230V сравнительно чистое, без всяких питальников
это стабилитроны
смешно
Ферорезонансный стабилизатор?
из штатного силового транса? Допускаю мизерное насыщение однополярной постоянкой, так как есть ещё в схеме однополупериодный выпрямитель с последовательным резистором с обмотки "Г" "Д" снимаются импульсы для задающего генератора..
yblod5 вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 17:28
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А может где нумерация перепутана? V7 и V10 отличаются? Тогда - всё объяснимо: один из диодов моста в обрыве, картинка складывается.
Мультиметром на режиме прозвонки диодов не пробовали посмотреть?
Как раз всё и прояснится.
mtit вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 22:42
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
пробовал, все одинаковы +- 10мВ
Не поясните, что это значит? Как насыщение может быть мизерным?
не поясню, фигню "сморозил"
Добавил схемы на весь аппарат, может поможет прояснить https://disk.yandex.ru/d/MnA10NWngPGPVw
Последний раз редактировалось yblod5; 25.02.2025 в 23:04.
yblod5 вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 23:51
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
Вам это сделать проще - например отключить всю нагрузку от +5 -5 и посмотреть как изменится картина.
Это может быть в т. ч. из за несимметричного тока через диоды подключенные к + и -. Но если вторичные обмотки гальванически изолированы (как на схеме) - то такого быть не может. Я бы убедился что вторичные обмотки изолированы.
dgrishin вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 04:16
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Психанул, откинул "верёвки" от моста, проверил диоды по отдельности.Нажмите на изображение для увеличения
Заключение:
Диоды явно деградированы, что вызвало раздрай по падению напряжения на них, не критичный для работы аппарата. Проверил тепловизором- холодные(токи маловасты).
Респект студентам Бауманки и лично проф. Щукину С.И., что разработали сий девайс, который уже свыше 30 лет исправно служит больничке, заодно подкормили оборонку в 90-х.http://www.bmt.bmstu.ru/devices/Cascad.htm.
"Пытаю", по моему обыкновению, на себе (что-то ногу "крутит" на погоду), хотя отношусь к магнитотерапии скептически.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2025-02-26 10-01-16.JPG
ID:	185878 Тему не закрываю, поскольку остались непонятки по цифровому мультиметру, который в отличии от стрелочного, "насторожил" меня в процессе измерений - низкая частота, обычные (не Шоттки) диоды .
yblod5 вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 09:19
Вложение 185852на диодах V9 и V10, при измерении цифровыми мультиметрами, падение напряжения на 2V больше, чем на V7 и V8. Осциллограммы-же идентичны. Стрелочный авометр то-же показывает одинаковое на всех диодах падение напряжения. Любопытно, в чём "фокус"? Ссылочка на папку с фотками всех измерений:https://disk.yandex.ru/d/MnA10NWngPGPVw
Банить бы за такое шакальное ТЗ... и не тик-токер вроде ведь.
По принципу "ты же специалист, должен догадаться о моих тайных желаниях".
Как измерялось прямое падение тестером, если при работе на диоде переменное напряжение?
Как определили?
Последний раз редактировалось zoog; 26.02.2025 в 09:58.
Непрочитано 26.02.2025, 09:43
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 09:53
VladimirIvan, и шо?
Непрочитано 26.02.2025, 10:29
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Как определили?
По большим разбросам сопротивлений.
yblod5 вне форума
Электронная балансировка моста Уитстона kolobokus Электроника - это просто 84 18.11.2020 23:53
Переделка мультиметра М810В в вольтметр c пределами измерения 0.2 - 500V uepapx Делимся опытом 11 06.01.2019 13:10
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Как отвести тепло от диодного моста? sdd Источники питания и свет 1 18.11.2008 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
