Загадка диодного моста (или мультиметра?)
25.02.2025, 07:11
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
на диодах V9 и V10, при измерении цифровыми мультиметрами, падение напряжения на 2V больше, чем на V7 и V8. Осциллограммы-же идентичны. Стрелочный авометр то-же показывает одинаковое на всех диодах падение напряжения. Любопытно, в чём "фокус"? Ссылочка на папку с фотками всех измерений: https://disk.yandex.ru/d/MnA10NWngPGPVw
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось Falconist; 27.02.2025 в 10:47.
25.02.2025, 08:58
Сказал спасибо: 3,227
Re: Загадка диодного моста (или мультиметра?).
Проверить трансформатор мегомметром?
Поменять выводы 5-вольтовой обмотки 8 и 9?
Экзорцист 40-го уровня.
25.02.2025, 09:19
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
Осциллограммы на дальней паре диодов и ближней паре - разные.
Такое ощущение что одна пара диодов - шоттки (типа КД2998 ) , а другая - простая (на них разная картина падения напряжения в открытом состоянии)
25.02.2025, 09:50
Сказал спасибо: 187
Сообщение от dgrishin
Однако, все четыре Д246А  Кстати, сам аппарат исправно работает...
25.02.2025, 10:48
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
...гаечки на всех хорошо затянуты?
25.02.2025, 13:33
Сказал спасибо: 187
Сообщение от Калямба
Проверял, контакт хороший. Щупы переставлял на корпус диода(катод), потенциал тот-же что и на пайке к лепестку...
25.02.2025, 13:46
Сказал спасибо: 3,108
yblod5, оччень интересно...
Какой там ток через эти диоды?
Как будто пара диодов с бОООльшущим обратным током, шунтируют обмотку транса в одном из полупериодов.
Или прямое сопротивление/падение у одной пары бОльшее - принимают меньшее участие в заряде электролитов, поэтому падение на них больше...
Или - не пары, а одного диода (пора ему на пенсию)...
25.02.2025, 14:04
Сказал спасибо: 187
Сообщение от ForcePoint
но это не объяснит загадку, даже если напряжения на V9-V10 поменяются с V7-V8. Ещё можно откинуть нагрузку и подцепить лампочку. Померить токи в плюсовой и минусовой шине после моста. То-есть поискать "зацепку" для подсказки к разгадке. Но эти "движения" с паяльником погожу, пока не "осенит" или кто подскажет, у кого было подобное....
25.02.2025, 14:10
Сказал спасибо: 2,192
напряжение в сети?
Сообщение от yblod5
V9 и V10,
это стабилитроны
Ферорезонансный стабилизатор?
Последний раз редактировалось mtit; 25.02.2025 в 14:17.
25.02.2025, 14:11
Я предположил наличие "некоей неочевидной сперва связи" между выходами выпрямителей. Прибор-то один и связь, какая-то, - будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
