Переделка мультиметра М810В в вольтметр c пределами измерения 0.2 - 500V
Непрочитано 05.01.2019, 12:02
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
uepapx на пути к лучшему
По умолчанию Переделка мультиметра М810В в вольтметр c пределами измерения 0.2 - 500V
Вновь возвращаюсь к теме переделки мультиметра в вольтметр. Ранее я подробно изложил, как переделать мультиметр DT182 на предел -20-0+20 Вольт.
На сей раз предлагаю переделку мультиметра М810В с более универсальным результатом. В результате переделки мультиметр можно использовать как вольтметр на любой предел от 0,2 Вольта до 500 Вольт.
Необходимость таких переделок возникает всегда, если требуется такой вольтметр устанавливать в самодельный прибор, когда на лицевой панели прибора мало места, когда требуется одновременно иметь возможность измерять и положительное и отрицательное напряжение, не меняя местами измерительные провода.
Результат переделки на предел -20-0+20 Вольт представлен на фото.
Технология подробно изложена в PDF файле:
Век живи, век учись.
uepapx вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо uepapx за это сообщение:
-vitalik- (08.01.2019), Alex9797 (05.01.2019), avtofokus (06.01.2019), BYZON80 (07.01.2019), mike-y-k (05.01.2019), msng (05.01.2019), vg155 (05.01.2019)
Непрочитано 05.01.2019, 19:10
uepapx
Сказал спасибо: 103
По умолчанию Re: Переделка мультиметра М810В в вольтметр на любой предел измерения
В принципе вопрос выбора предела измерения можно решить более простым способом, не выпаивая SMD-резисторы с отрезанной платы. Особенно, если это не получается и Вы попортили или не смогли выпаять эти резисторы.
Вместо линейки с шестью резисторами можно обойтись двумя резисторами, спаянными вместе, концы которых будут обозначать, как измерительные провода вольтметра COM и +U, а место спайки резисторов будет соединено перемычкой с левым концом R1. При этом сумма спаянных сопротивлений должна быть равна 1 Мом.
Чтобы иметь разные пределы измерения соотношения спаянных резисторов должны удовлетворять следующим условиям (где R1 – левый резистор, R2 – правый):
1. Предел 500В R1=999,9 кОм; R2= 100 Ом.
2. Предел 200В R1=999 кОм; R2= 1 кОм.
3. Предел 20В R1=990 кОм; R2= 10 кОм.
4. Предел 2В R1=900 кОм; R2= 100 кОм.
5. Предел 200 мВ R1=1 Мом (R1 соединён перемычкой с +U).
Таким образом, имеется 2 варианта выбора пределов: а) с помощью линейки с шестью перепаянными с платы резисторами; б) с помощью двух резисторов с номиналами, приведёнными в таблице. Каждый имеет свои недостатки и преимущества
Применение линейки имеет недостатком трудность выпаивания с платы чип резисторов с опасностью их повредить. Зато преимуществом является доступность любого предела. Даже можно иметь несколько пределов, если поставить переключатель на одно направление и несколько положений, чтобы переключать перемычку от резистора R1 на любой предел.
Применение двух отдельных резисторов имеет недостатом то, что нужно подбирать резисторы на нужный номинал или делать составные резисторы, и кроме того по этому методу получается только один предел. Достоинство, меньше работы – не требуется изготовление линейки и перепаивание чип резисторов.
uepapx вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 20:03
Сказал спасибо: 11,860
uepapx, изготовление небольшой платы под резисторы (рисуется просто лаком) и два паяльника при отсутствии термопинцета прекрасно решают проблему с последующим выбором пределов. При необходимости всегда есть под рукой подходящая плата для оттачивание навыка
Сказали "Спасибо" mike-y-k
uepapx (05.01.2019)
Непрочитано 05.01.2019, 20:25
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Переделывать мультиметр под вольтметр? Да что-же вы вольтметра найти не можете ???
Caxaroza вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 20:28
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
https://ru.aliexpress.com/item/YB513...3c51ac70c69-30
Жаль китайцы про это ничего не знают. Клепают и клепают свои вольтметры. А могли бы их добывать из мультиметров.
dgrishin вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 22:59
uepapx
Сказал спасибо: 103
dgrishin, Вы размер посмотрите Вашего примера и сравните с тем, что я предлагаю. Ваше изделие годится только в трансформаторную будку на щит питания. Так что не умничайте. Не надо - проходите мимо. Покупайте у китайцев эти "гробы".
uepapx вне форума
Сказали "Спасибо" uepapx
w-man (08.06.2023)
Непрочитано 05.01.2019, 23:12
uepapx
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
Вольтметр вольтметру рознь. Вам такой не нужен? - проходите мимо. Не надо умничать. Читайте внимательней, что я предлагаю, и найдите хоть один пример лучше того, что я предложил. Вам просто нет необходимости иметь те свойства и параметры, которые заложены в моём предложении. Вы зацепились за слово "вольтметр", и дальше ничего не видите.
Тут уже dgrishin предлагал замену китайский "гроб".
uepapx вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 23:20
uepapx
Сказал спасибо: 103
Пожалуйста, можно и так. Кто как может. У кого-то есть паяльная станция с кучей наворотов, а у кого-то и паяльник один. Я за то, чтобы разжевать - больше людей потянется в электронику.
Я лично легко справляюсь с выпаиванием чип деталей одним паяльником с наконечником в виде двух медных усиков и кривым пинцетом.
Последний раз редактировалось uepapx; 05.01.2019 в 23:26.
uepapx вне форума
mike-y-k (06.01.2019)
Непрочитано 06.01.2019, 00:29
По умолчанию Re: Переделка мультиметра М810В в вольтметр c пределами измерения 0.2 - 500V
uepapx, таки я совсем не против.
Ну и открытым текстом для оппонентов:
M810B компактный мультиметр Разрядность шкалы – 2000 отсчетов
Постоянное напряжение 100мкВ…500В
Переменное напряжение 0,1В… 500В
Постоянный ток 100нА…10А
Так что можно ещё и с переменным напряжением разобраться при соответствующей коммутации. Ну и вариант с током может быть не лишним.
Непрочитано 06.01.2019, 02:07
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от uepapx Посмотреть сообщение
М810В
Вот где вы такие берёте??? В жизни ни разу не видел.
Может, более-менее известные 830-832-838-9205-9208-9805 разберём?
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
genao (06.01.2019)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
