Сообщение от sdd
Имеется диодный мост KBU8 (на 8 А, в вертикальном корпусе).
При среднем токе 5 А ощутимо греется. По даташиту падение напряжения около 1 В, стало быть имеем 1 Ватт тепла. Как его отвести?
Дружище, как у тебя с арифметикой? Если ср.выпр.ток 5 А, то имеем не 1 а 10 ватт тепла (2 падения на переходах * 5А)!
Steady State Overload
Lossesdevice 2.30 W 2.30 W
Lossestot 9.18 W 9.18 W
Heat Sink Temperature 47 °C 47 °C
Junction Temperature 47 °C 47 °C
В ДтаШитах всегда есть указание мелкими буквами, какой ток допускается без теплоотвода при Токр=40 С и какой с теплоотводом определенной площади.
Если взять
KBU8, что выпускал раньше DIOTEC-SEMIKRON (сейчас вместо них
рекомендована GBU8), то в ДатаШете есть четко: -Максимально допустимый прямой ток без охладителя при Та=50 градусов -5.6 А при резистивной наргузке и 4.5 А при емкостной;
При радиаторе площадью 300 см.кв Imax forward =8.0 A (6.4 A)
Но это у порядочных производителей, если мостик неизвестно чьего производства -то тут уж??
Так что пусть себе греется.
