Ответ
Переделка АТХ в лаболаторный блок питания
Непрочитано 17.07.2023, 19:32   #11
По умолчанию Re: Переделка АТХ в лаболаторный блок питания
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
...А по теме советы есть?...
Можно для уменьшения напряжения на входе поставить последовательно с проводом питания от сети TVS диод 1.5KE24CA.
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.07.2023, 19:49   #12
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Хорошо меня только смущают характеристики этого диода, как он будет работать в цепи 220 вольт?
Технические параметры
Серия 1.5KE
Полярность Двунаправленный
Количество каналов 1
Типовое рабочее напряжение 24 в
Максимальное обратное напряжение стабилизации 20.5 в
Минимальное пробивное напряжение 22.8 в
Максимальное напряжение фиксации 33.2 В
Максимальный импульсный ток 43.8 А(10/1000 мкс)
Мощность 1500 Вт
Рабочая температура -55…+175 C
Корпус do-201ad/do-27
Вес, г 1.5
Может это не диод?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.07.2023 в 14:41. Причина: 6.6
urecs2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.07.2023, 20:13   #13
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
1.5KE24CA
Это супрессор Uном-24В. постоянного напряжения. Он не для переменного напряжения.
Santil@ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.07.2023, 21:09   #14
Сказал спасибо: 3,227
сделал всё как на видео,
Текстом есть где-нибудь?
А смысл? Выкинуть тогда всё и начать с чистого листа.
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Для переменки - "C" перед "A".
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2023, 05:59   #15
Нельзя, он длительно может не больше ватта.
urecs2, делать по советам с ютюба - ССЗБ. Автор плохо понимает работу ИИП, цитирую: "при подключении АИХ через лампу в 220В напряжение +12В будет заниженным, это нормально".
Я советую http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm - почитайте, поймёте работу блока, да будет на то воля Аллаха, разберётесь со своим. А если хотите, чтоб за руку водили и находили ответы за Вас - ну, удачи.
Вообще проблема интересная. Попробуйте нарисовать схему или хотя бы снимите напряжения на ногах контроллера при 220 и при 245 в сети - без нагрузки для начала.
Напряжение на выходе-то какое?
Последний раз редактировалось zoog; 18.07.2023 в 06:13.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" zoog
ForcePoint (18.07.2023)
Непрочитано 18.07.2023, 07:47   #16
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
...А пока я считаю всё, что работает в МОЕЙ лаборатории - лабораторным.
Я художник, Я так вижу -
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2023, 09:18   #17
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Статья для схем на 494, а у ТС 3528 ...
borodach вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2023, 10:43   #18
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
в МОЕЙ лаборатории
Давно я так не смеялся... Томас Алва Эдисон со своей шарашкиной конторкой нервно покуривает в сторонке.
Что же касается прямого ответа, то вот: https://forum.cxem.net/index.php?/bl...1%D1%82%D1%8C/
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2023, 18:17   #19
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Статья (вернее, серия, там их много) про понимание того, что делаешь. А ютупое "перепаяй розовый проводок и замени электролит на 300Ом" - это не то.
Непрочитано 20.07.2023, 10:56   #20
Не смешите мои тапочки, они и так смешные.
Если нет государственных или иных стандартов, тогда каждый сам СЕБЕ законодатель. Не распространяйте СВОЙ закон на других и не пытайтесь этих других нагнуть под СВОЁ видение.
Между "сказать/показать" и "нагнуть/обязать" - большая разница.
Глупо женить грешное и праведное. Мощный "лабораторник" пытаться сделать с нулевыми шумами и пульсациями - задачка не для слабонервных и оборачивается неоправданными трудностями. Оно надо? Гораздо проще и целесообразней задачу разбить на две части. Так поступают "человеки мыслящие". Не, ну можно, конечно, идти "влоб" и в тот же лоб получать. "Безумству храбрых поём мы песню..."(с) Однако, "Нормальные герои всегда идут в обход..."(с)
Последний раз редактировалось akegor; 20.07.2023 в 12:01.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" akegor
zoog (20.07.2023)
Ответ
Лабораторный блок питания из телевизора urecs2 Источники питания и свет 16 16.04.2016 12:11
[Решено] Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста sergey22103 Источники питания и свет 23 18.06.2010 03:12
Бестрансформаторный блок питания j2153 Источники питания и свет 9 04.09.2009 12:05
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
