Переделка АТХ в лаболаторный блок питания
17.07.2023, 10:40
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Попалось мне на просторах сети такое видео по переделке блока питания АТХ в лабораторник, сделал всё как на видео, получилось и работает всё как у автора. Но есть проблема – когда я его подключаю к разделительному автотрансформатору выставив на нём 220 вольт, все работает как на видео и уходит в защиту при токе нагрузки 18 А. А как только включаю в бытовую сеть (у нас в сети 245 вольт) блок питания уходит в защиту при токе нагрузки в 3 А. Пробовал выставлять на автотрансформаторе 245 вольт, тоже самое уходит в защиту при нагрузке 3 А. С напряжением в сети я ничего сделать не могу, может что-то можно переделать с защитой в самом блоке, что бы она была не такой чувствительной к повышенному сетевому напряжению? Или чем ни будь снизить сетевое на входе блока? https://www.youtube.com/watch?v=y5FD...82%D0%BE%D0%B2
Последний раз редактировалось Falconist; 17.07.2023 в 10:55.
17.07.2023, 10:54
Re: Переделка АТХ в лаболаторный блок питания.
Импульсный БП никогда не был и быть не может ЛАБОРАТОРНЫМ. Пульсации ео выходного напряжения в лучшем случае порядка 30...50 мВ.
17.07.2023, 11:09
Сообщение от Falconist
Смотря КАКАЯ лаборатория.
В моей лаборатории трудятся несколько импульсников и от импульсности БП моей лаборатории ни холодно, ни жарко. Для особо привередливых случаев есть аккумулятор.
17.07.2023, 11:40
Сказал спасибо: 80
Пусть будет просто с регулируемым напряжением. А по теме советы есть?
17.07.2023, 12:49
Сказал спасибо: 3,388
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Информация к размышлению.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
17.07.2023, 15:22
Сказал спасибо: 80
Из схемы я понял что за защиту отвечает 16 нога микросхемы, на ней висит R C паралельная цепочка на общий, диод через резистор от 14 ноги и емкость С11 на общий. В какую сторону двигаться? Я лузер!
17.07.2023, 15:38
Сообщение от akegor
Молодец. Можно взять с полочки пирожок. Их там два. Нужно взять средний, съесть и положить на место.
"Трудятся" - не значит, что они лабораторные. Просто питалово.
17.07.2023, 15:45
Трудятся в лаборатории на все нужды, значит - лабораторные.
При возражениях - ссылка на стандарт звания "лабораторный". Иначе - звон.
17.07.2023, 15:58
А если "трудится" НЕ "в лаборатории" - значит, НЕ лабораторный?
И что такое "ваша лаборатория"? В каком НИИ?
17.07.2023, 16:05
В каком НИИ?
Вопрос задан прямой
Сообщение от akegor
Если нет прямого ответа, не надо изворачиваться и примерять корону законодателя.
А пока я считаю всё, что работает в МОЕЙ лаборатории - лабораторным.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
