Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста
Непрочитано 05.06.2010, 16:40
sergey22103
Сказал спасибо: 16
sergey22103 на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста
Понадобилось сделать гальваническое покрытие. Была сделана ванна и взят современный стандартный блок питания для гальванопокрытий. Первое что меня удивило, это то что на блоке питания только один регулятор - для регулировки напряжения... А чем же ток регулировать?
Дело в том, что когда-то, в середине 80-х годов, я работал на предприятии где наносилось такое же покрытие как сегодня понадобилось мне. И там, на заводе, стоял блок питания, масляный трансформатор, с двумя ручками: одной регулировалось напряжение, а второй - ток.
Я попробовал сделать нужное покрытие. Но процесс протекал слишком медленно. Тогда я еще раз сверил режимы процесса с тех картой на электролит. Оказалось что напряжение в норме, а вот ток - в ДЕСЯТЬ раз ниже нормы.
Теперь мне Необходимо собрать блок питания для гальванических процессов со следующими характеристиками:
Напряжение: от 0 до 9 вольт
Ток: от 0 до 10-15 ампер.
Когда-то в детстве увлекался электроникой. Что-там паял... Усилители, блоки питания, приемники, и т.п. Теперь уже почти ничего не помню, да и элементная база совершенно другая.
Тем не менее, надеюсь что справлюсь, если кто-нибудь поможет со схемой.
Всем кто откликнется заранее благодарен. С Уважением, Сергей.
sergey22103 вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 17:02
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста.
Сообщение от sergey22103 Посмотреть сообщение
Возьмите готовый, дешевле выйдет.
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
sergey22103 (05.06.2010)
Непрочитано 05.06.2010, 17:14
sergey22103
Сказал спасибо: 16
Спасибо, alexgap!
Готовое решение всегда, ну или почти всегда, лучше. Но его, увы, нет на складе, и нужно ждать когда его привезут "под заказ".
Когда это произойдет неизвестно, а гальваника нужна сейчас...
Да и нужен он мне в Москве, а не в Украине... Это тоже время...
Непрочитано 05.06.2010, 17:18
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Быстро привезут, займет около недели скорее всего
alexgap вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 17:20
sergey22103
Сказал спасибо: 16
Все ясно, СПАСИБО!
попробую заказать.
Непрочитано 05.06.2010, 17:26
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Да ладно вам. Понижающий трансформатор, выпрямитель, фильтр (конденсатор), регулятор тока (или резистор или КРЕН по схеме стабилизатора тока). Усё - такая схема предлагалась даже для серьёзных применений (правда в прошлом веке).
mtit вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 17:34
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Опасное это дело, гальваника.. сильно ядовитое.
Обратите на это внимание.
vo1 вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 17:43
sergey22103
Сказал спасибо: 16
А вот такой подойдет?
http://shop.siriust.ru/product_info....3nhm3kaudcq8d1
Или это чересчур круто?
Непрочитано 06.06.2010, 20:56
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
Учите закон Ома для участка цепи. Ванна является участком цепи.
На КРЕНе можно сделать достаточно мощный стабилизатор тока.
Сам такой когдато делал. А на проводимость электролита и соответственно и ток сильно влияет и температура. А на сколько мне известно чем ниже ток тем выше плотность покрытия и ниже скорость. Можно току дать дебело только покрытие будет рыхлым и держаться будет никак.
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
sergey22103 (09.06.2010)
Непрочитано 09.06.2010, 23:49
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Ребята не надо опровергать закон ома, поверьте он правильный.
Если напряжение нормальное, а ток в десять раз меньше- значит нагрузка имеет большое сопротивление. Нагрузка это ваша ванна. И если вы не уменьшите сопротивление нагрузки или не увеличите напряжение, то вы ток не поднимите.
Смотрите ошибку в ванне. Там или электролит не тот или площадь электродов меньше, или расстояние больше.
Закон ома работает везде , даже в гальванике.
Последний раз редактировалось mikes357; 11.06.2010 в 18:11.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
sergey22103 (11.06.2010)
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Усилитель для питания двигателя maxim_tashkinov Источники питания и свет 3 07.03.2010 21:53
блок питания для ноутбука от 24 в s_kritsky Источники питания и свет 2 14.11.2009 17:30
Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
Нужна помощь в поиске схемы novoaidar Электроника средств транспорта 9 07.10.2009 17:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
