1 монитор и 1 жесткий диск на 2 пк
Непрочитано 21.10.2020, 19:19
По умолчанию Re: 1 монитор и 1 жесткий диск на 2 пк
Кабель обычный, но нужен спецсофт что-то типа "лан по usb", но бык лучше.
Непрочитано 21.10.2020, 20:05
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Вопросы без ответов.
1)железо компов и операционная система - что внутри? от этого зависит, возможно ли подключение и в особенности отключение USB накопителей "на лету".
2) дистанция между компьютерами - USB устойчиво работает на расстоянии до 10 метров, дальше требуются активные повторители.
Вообще то у Вас может быть одна задача или две независимые (монитор и жесткий диск) - это все вместе должно функционировать?
При определенных условиях и железе целесообразнее использовать монитор с двумя входами видеосигнала вместо KVM. Переключение будет выполняться кнопкой на мониторе и без потери качества.
При более других условиях целесообразно установить в компьютеры дополнительные сетевые карты, работать с общим жестким диском средствами операционной системы, а картинку экрана формировать программными средствами (тем же TeamViewer) или воспользоваться конверторами сигналов , в зависимости от типа источника и приемника видео, способными пробросить видеосигнал на значительное расстояние (до тех же 100 метров) по витой паре.
В общем если желаете - опишите оборудование и поставленные цели более подробно. Потому что KVM морально устарели лет на 10-15, и подсознание кричит, что Вашу задачу нужно решать другими методами.
например - купить б/у ADSL роутер с функцией подключения USB накопителя в качестве сетевого диска. Компьютеры соединить не нкапрямую, а подключить к роутеру, который заодно будет раздавать настройки IP и (возможно) обеспечивать подключение к сетевому жесткому диску дополнительных устройств по WiFi.
И установить что то из этого. https://myownconference.ru/blog/inde...ekrana-online/
Последний раз редактировалось GarryZZ; 21.10.2020 в 20:19.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 23:45
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Или докупить памяти и SSD, да и запустить один из компов внутри другого в виде виртуальной машины. Удобно в некоторых случаях.
Присоединяюсь к вопрошающим: Опишите задачу. Опишите железо и софт. Скажите сколько денег и/или времени можете потратить.
Например, если всё это в частном гараже, и пространства немерено - старые мониторы за гроши отдают. Чем городить не пойми что - проще и дешевле второй моник на стену повесить.
mtit вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 07:51
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Как Вы сата удлините настолько?
Видел проект, в большом корпусе - два ПК. Маленький на мITX и взрослый полноценный ЕАТХ. Но такой корпус еще поискать надо.
estet вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 18:41
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
имеется 2 компа . монитор только с vga. стоят радом.
1. проц i5 7400. видео 750ti nvidia. b250 чипсет.
MSI
B250 GAMING PRO CARBON мать windows 7 64 8гб оперативы
2. проц атлон 64 2 х ядерный . мать асус. видео карта nvidia gt7600.windows 7 32 . 2 гига оперативы
со звуком уже всё решил, будет применятся механический переключатель.
а с видео принципи подойдет наверно тоже механический, вот только если у него нет режимов Display Data Channel нормально будет ? https://ru.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel , и как вы думаете можно в этот подключить hdd на 2 пк, флешку можно там вроде написанно. https://on.pleer.ru/product_752269_P...SABEgKVKPD_BwE
а сеть делать, ну это нужно открывать общий доступ к папкам. я вообще думал miracast сделать, но у меня 7 ка. не получилось не поддерживает. tp link адаптеры wi fi есть usb. по поводу фукционир все вместе, не обязательно всё сразу что бы переключалось, можно отдельно звук ,видео, и жесткий диск.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 24.10.2020 в 19:01.
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 04:19
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Почитал за коммутатор, изготовитель не знает, что он выпускает такой класс устройств, а описание у торговцев одинаково бедное. С DDC по идее проблем быть не должно, плюс переключение USB клавиатуры и мыши. С периферией вопрос, нигде не написано, что происходит с жестким диском или флешкой при переключении. Можно попасть на несовместимость по питанию - внешний источник не подключается, питание от двух портов USB - бюджет 1А максимум на все.
Надо пробовать, если по деньгам немного для поиграться - покупайте и пробуйте.
А все таки для предотвращения потери данных на жестком диске лучше использовать сетевой доступ к общему диску. В виде сетевого хранилища или или его имитации на основе роутера.
По типу описанного здесь https://club.dns-shop.ru/blog/t-280-...ie-ustroistva/
Или медиа-сервер, если в основном храниться будет видео.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 20:32
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
этот
по ссылке стоит 1 т.р. За эти деньги можно нормальный монитор купить (б/у, но хороший).
Второй ком у подавляющего большинства народу - рабоче-офисный. Звук там и даром не нужен.
Расшаренная по сети (есть тысяча способов) папка - быстрее флэшки. Не требует постоянно жамкать "безопасное извлечение" и т.д., и т.п..
Ещё раз спрашиваю - что мешает повесить рядом второй монитор?
mtit вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 21:06
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
никогда в жизни его не жал с той поры как флешки появились.
ни одна не сгорела. ничо не пропало ни разу?
почему??
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 25.10.2020, 21:19
mtit
Аватар для mtit
Я не знаю.
Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.
Может у Вас на флешке никогда не было ценных файлов?
mtit вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 00:28
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Это в корне меняет концепцию. "Коммутатор" вырождается в кнопку выбора источника сигнала на мониторе.
estet вне форума
Прошу помощи. После Acronis пропал жесткий диск. rul1960 Коллекция глюков 26 18.08.2017 18:06
Жесткий диск SCSI sprew Производственное оборудование 31 19.10.2015 11:45
Жесткий диск от R530, как его переразбить tsvtsvtsv Ремонт оргтехники 31 16.04.2015 01:34
Перегрелся жесткий диск rommuzhik Ремонт оргтехники 11 26.05.2011 20:22
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
