Жесткий диск SCSI
02.10.2015, 12:53
Сказал спасибо: 16
Жесткий диск SCSI RZ26L
Здравствуйте! Помогите разобраться с жестким диском фирмы Quantum, модель RZ26L (SCSI). Как его подключить к интерфейсу IDE или SATA, чтобы потом через Ubuntu (через Windows нельзя) можно было бы считать?
Я так понимаю, что-то похожее на это SCSI CARD ADAPTEC 29320A, правда цена достаточно высокая, около 2000 грн, может есть что-то подешевле или какое-нибудь самоделкино. Вот ссылка на характеристики HDD http://www.alyon.org/InfosTechniques...931206002.html
Данный HDD установлен на ЧПУ станке Steinel FFZ200, в системе VAX4000.
Последний раз редактировалось sprew; 02.10.2015 в 13:16.
02.10.2015, 17:06
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Re: Жесткий диск SCSI
А в чём проблема-то? Купи scsi ide adapter или scsi sata adapter и подключай к компу.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
02.10.2015, 21:30
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Нужен контроллер, лучше всего PCI. Предостерегу от переходников IDE и SATA лучше забыть сразу. Про убунту не понял, почему? Дамп лучше снимать Win HEX, отличный софт, позволяет легко клонировать диск, вне зависимости от ФС.
Контролёры есть, этого барахла как грязи, на любой вкус, явно дешевле 2000 грн.!
http://aukro.ua/kontroller-pci-scsi-...686405437.html
http://aukro.ua/listing/listing.php?...ategory-110777
Можно ли поинтересоваться конечной целью Ваших изысканий?
Сказали "Спасибо" ALEKSEY188
02.10.2015, 22:51
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
А кстати файловая система там весёленькая, т к эта железка скорее всего работает под VAX VMS, и ФС своя.
Сказали "Спасибо" razorgolf
03.10.2015, 14:27
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Трудно давать советы когда вопрос состоит из недомолвок...
SCSI-контроллер, действительно, не проблема: я на работе в "личных закромах" храню парочку. Но, судя по упоминанию гривен, Вы находитесь в другой стране, а в нынешнее время пересылка "непонятных" железок чревата неожиданностями.
Вы что-то делаете, судя по всему, с древним оборудованием. Во времена СССР достать продукцию DEC могла только одна организация. И уж если она это делала, то не для выпуска ширпотреба. Вам и сейчас надо повышать обороноспособность? Но почему тогда для Вас так критична цена?
Допустим, что диск Вы считаете. Что дальше? У Вас есть VAXовский IDE контроллер?
Если Вы решите раскрыть все подробности, ...то лучше это сделать не здесь: зарегистрируйтесь на Большом воронежском форуме ( www.bvf.ru) и попробуйте спросить там - в Воронеже работал "филиал" DEC'a  , я думаю, что еще не все мужики перемерли, может помогут советом, а то и экзотическим железом.
О мужиках... Приходит свежеиспеченный инженер в отдел и видит там старичка, любителя подремать в обед... и после  Но этот "старичок" лучше любого молодого ставил под микроскопом зонды (из портняжных булавок  ) на тестовые площадки кристалла. А при большой нужде ставил зонд и на дорожку - если кристалл брали до пассивации. А потом в отделе отмечали 50-летие старичка... Теперь я уже сам перевалил полтинник и научился дремать. В прошлом году жене сотрудница пообещала черенки винограда. Приезжаем к ней на дачу, и я вижу ее мужа, Леонида Георгиевича, живого и достаточно здорового. Дай Бог всем нам здоровья и долгих лет...
03.10.2015, 20:47
Сказал спасибо: 16
Спасибо всем за помощь. На предприятии имеется горизонтальный обрабатывающий центр 1994 года выпуска фирмы Steinel FFZ200, проблема состоит в том, что "робот", устанавливающий инструмент в магазин сбился и нужно скорректировать координаты позиций инструмента, сделать это, кроме как подключить жесткий диск к компьютеру возможности нет. В таком же станке, только 1998 года выпуска можно загрузить координаты через дискету или снять жесткий диск (он IDE) и в соответствующем файле сделать поправки, в общем, без проблем. А в этом, более старом, программно не предусмотрено и флоппи нет. Подключать к Windows нельзя, так как он сразу сделает изменения в диске и его потом VAX с VMS может корректно не воспринять. Вот поэтому и хотел узнать о каких-нибудь контроллерах SCSI to IDE, но чтоб наверняка заработало, а то если с диском что-то случиться, то это, все-равно, что станок выбросить. Возможно к VAX можно подключиться через ethernet? такой разъем там есть, но как в этой системе работать, я ничего толком в интернете не нашел, поэтому приходится извращаться с жестким диском.
03.10.2015, 20:52
Сказал спасибо: 16
Я, конечно, в состоянии выбрать переходник, просто я с ними не работал и тонкостей не знаю, вдруг какая-нибудь битность или что-то такое не подойдет ... . Мне главное данные на диске не убить. Насчет Windows, это мне коллега рассказал, который когда-то давно проходил обучение по этим станкам. Я подключал IDE жесткий с другого станка и менял координаты в Ubuntu, после все работало как часики.
Последний раз редактировалось sprew; 03.10.2015 в 21:02.
03.10.2015, 21:07
Сказал спасибо: 234
На хабре рассматривался вопрос о восстановлении работоспособности станка. Там была проблема связанная с жестким диском. Программное обеспечение было привязанно к глюку конкретной модели диска. Фирма выполнившая "оживление" станка Эпос, находится в Киеве на подоле. Попробуйте с ними связаться может что и посоветуют. http://www.epos.ua/view.php/index
Сказали "Спасибо" messoft
03.10.2015, 23:45
Сказал спасибо: 32
Сообщение от sprew
Контроллер scsi – ide или scsi – sata это если Вы винду на сказевый витн решили поставить, для дампа я бы их не рискнул использовать.
Сообщение от sprew
Все просто scsi стандарт в нескольких ревизиях 1 -2 -3, соответственно теоретически совместимость сверху вниз. Мне лень искать но, есть уверенность, что Ваш винт достаточно древний, поэтому контроллер должен поддерживать, старый 50 пиновый разъем. Переходник с 68 на 50 не всегда работает корректно. Брать нужно именно контроллер PCI, не usb и не ide, только так Вы не ушатаете винт и сможете снять корректно дамп. В любом случае лучше сначало снять дамп, в качестве резервной копии, хотя бы на случай отказа винта, а потом извращаться. Вообще хорошо найти подобный винт, залить на него дамп и попробовать, но такой найти сейчас почти нереально!
Сообщение от sprew
Снимал дамп с немецкой машины Siemens 300R30, нужно было клонировать диски, резервные копии отсутствовали, тоже очень переживал, чтобы не убить, с XP все получилось без проблем, возможно для счастливых обладателей десятки все по-другому! Хотя если с убунтой все нормально то наверное винда и не нужна!
03.10.2015, 23:49
Акронису вообще плевать, какая там винда у вас и что вы употребляете перед этим. Nortor Ghost тоже вариант. Лишь бы диск читался.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
