Жесткий диск от R530, как его переразбить
07.04.2015, 10:54
Здравствуйте!
У меня ноутбук R530, его жёсткий диск разбит на 2-а:
С - 45,7 Гб, D- 172 Гб. Пожалуйста подскажите можно-ли его
переразбить на другие размеры.
07.04.2015, 11:09
Сказал спасибо: 703
Re: Жесткий диск от R530, как его переразбить
Акрониксом
07.04.2015, 11:15
Сказал спасибо: 115
Конечно можно, весь вопрос в том, нужны ли Вам данные с него, если нет, то это можно сделать в самой windows(предварительно подключив диск к любому ПК), клик правой кнопкой мыши по значку мой компьютер, управление, запоминающие устройства-управление дисками. Если данные нужны, то необходимо использовать дополнительное ПО, например акроникс дискдиректор. Есть у них на сайте бесплатная, триальная версия. Но лучше в данном случае, чтоб делал это опытный человек и предварительно сняв образа с дисков, иначе рискуете потерять информацию. Еще, в самой виндовс, даже работая с этого диска, с системы виндовс 7 и выше есть возможность сжатия дисков под самой ос, там же, в управлении компьютером. В общем, если данные не нужны, можете экспериментировать, если нужны, лучше обратитесь к специалистам, восстановление выйдет гораздо дороже.
Еще есть diskpart, консольная утилита системы, очень мощное средство для профи.
07.04.2015, 11:46
Данные я сохранил, и переразбить диск надо не снимая его.
07.04.2015, 11:52
Сказал спасибо: 22
07.04.2015, 12:11
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Сообщение от tsvtsvtsv
клик правой кнопкой мыши по значку мой компьютер, управление, запоминающие устройства-управление дисками. (с) gres_go
14.04.2015, 17:52
Данной процедурой диск С: не расширяется
14.04.2015, 20:30
А нафига его расширять-то? Для системы более чем достаточно 50 ГБ. Все остальное - для данных. Я в семерке так вообще ВСЕ системные папки попереносил на диск D:. Теперь, если какие-то проблемы, тупо переставляю систему на С:, а ВСЯ информация при этом сохраняется.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2015 в 20:33.
Сказали "Спасибо" Falconist
14.04.2015, 23:02
Сказал спасибо: 531
Сообщение от Falconist
Давно так делаю. На С(SSD 64Gb) только система и несколько программ.
14.04.2015, 23:10
Сказал спасибо: 1,516
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
Давно использую Partition Master Free. http://www.easeus.com/partition-manager/epm-free.html На предложение дать мэйл вписать нечто типа [email protected] Двигает все с данными, для ускорения не лишнее дефрагментацию сделать прежде(если не SSD). Но бэкап никто не отменял!
Как многие фриварные проги будет предлагать установить еще разные программки, за которые потом попросят денег. Смотреть внимательно, галочки снимать.
Последний раз редактировалось deykod; 14.04.2015 в 23:15.
Причина: фриварные проги
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
