| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Прошу помощи. После Acronis пропал жесткий диск.
15.08.2017, 07:58
Сказал спасибо: 1,287
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Здравствуйте, нужна помощь. Ноутбук Asus x551c, делал Acronis`ом 2017 резервное копирование раздела. Появилась ошибка: Продолжить или Отменить? Нажал - Отменить. Через некоторое время ноутбук перегрузился... и нет жесткого диска! Диск WD Blue WD5000LPVX-80V0TT0 В биосе выставлен IDE и определяется. Но в загрузочной флешке 2k10 раздел HDD утилиты - ни одна программа ж.д. не видит. Как все вернуть? Ноутбук чужой на другом разделе (D) нужная для клиента инфа. При обращении к диску слышен щелчок. Диск работает, все крутится. Но, повторяю, ни одна программа его не видит. Поделитесь советом, как восстановить диск?. Заранее спасибо.
15.08.2017, 11:01
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Прошу помощи. После Acronis пропал жесткий диск.
Надо было Ghost'ом делать. Теперь партиции восстанавливать.
15.08.2017, 11:44
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от rul1960
на той же 2к10 2мя пунктами ниже-есть раздел -восстановление данных - пробуйте какая прога увидит. ни в коем случае- не трогать Викторию и HDSentinel и прочие подобные (унесут сектора- потом не восстановишь)
Последний раз редактировалось LZepp; 15.08.2017 в 12:00.
15.08.2017, 12:12
Сказал спасибо: 452
Загрузочная флзшка с Acronis Disk Director вам в помощь.
15.08.2017, 12:33
Сказал спасибо: 531
Acronis штука хорошая, но коварная, не раз влетал.
Попробовать считать данные с винта на другом компе.
15.08.2017, 12:39
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
пользуюсь Акронисом для копирования, а также для изменения разделов РЕГУЛЯРНО. Никаких таких косяков, чтобы пропали разделы - не наблюдал (в отличие от Парагона - вот этим пользоваться вообще не советую). Если есть щелчки - плохой признак для HDD. Может, у Вас просто умер HDD, так совпало. Проверьте на другом компьютере. Посмотрите разделы тем же Акронисом. Вообще от акрониса не в восторге, многовато косяков, порой нелепых, но разделы не теряет.
15.08.2017, 12:50
Сказал спасибо: 452
Сообщение от Georg77
Вероятно у вас руки прямые. ТС считывал данные с диска(резервная копия) и полетел диск. Это надо еще умудриться. Всеми утилитами Acronis пользуюсь больше десятка лет, отзывы положительные. Даже знакомым показывал фокус, грохал раздел и за считанные минуты восстанавливал.
15.08.2017, 13:49
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
rul1960
Что таки было видно в управлении дисками?
Резервная копия таки получилась?
Что кроме продолжить/отменить было в том сообщении? Или ответ на автопилоте?
Какая у диска разметка была GPT/EFI?
Самый простой выход - попробовать любым способом сделать копию диска (целиком) на другой машине. Вариантов много. И потом все эксперименты на этой копии.
Главное - не насиловать сейчас диск, а спокойно проанализировать ситуацию, понять причины и способы решения. При сбое диска времени на работу с ним (при каком-то ещё доступе) совсем немного. Потом уже только восстановление информации совсем другими средствами и за другие деньги  .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2017 в 17:27.
15.08.2017, 15:16
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Идете на трекер, качаете R-Studio последней версии. Ставите на флешку. Грузитесь с флешки и восстанавливаете инфу. Сначала надо отсканить диск для поиска разделов и данных. Восстанавливать только на внешний диск!!!
Копии не получить, зато восстановите все что читается плюс кучу удаленных файлов и папок.
Процедура долгая, но ничего не поделаешь.
Можно ускорить раза в 3-4 если вынуть диск из ноута и подцепить к большому компу.
15.08.2017, 16:22
Большое подозрение, что произошел сбой на винчестере, и акронис не смог прочитать сектор, вывалил ошибку. Для во становления данных пользуюсь R.Studio, естественно восстанавливать надо на другой диск, на другом компе.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
