1 монитор и 1 жесткий диск на 2 пк
Непрочитано 21.10.2020, 03:26
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию 1 монитор и 1 жесткий диск на 2 пк
Здравствуйте. Понадобилось выводить изображение с 2 пк на 1 монитор, есть такие устройства kvm . Так вот вопрос не портят ли они изображения с vga.просто где то читал. если использовать механический самый простой. вот нашел такой .http://chinatested.ru/pereklyuchatel-monitorov-vga/ но вот непонятно компьютеры перкеключаются кнопками, т. е . 1 пк нажал одну кнопку, 2 кнопка отжалась, и если нажмешь 2 кнопку , 1 отжалась, т.е. как у пк2 переключателей советских принцип работы? просто на всех фото они отжаты .и еще что меня смутило, нет индифкатора монитора при переключении,т. е. моник когда нет сигнала не будет писать кабель не подключен?
https://on.pleer.ru/product_752269_P...SABEgKVKPD_BwE
подойдет ли такой kvm переключатель для usb hdd если использовать штаны (ну доп питание 2usb) и бывают ли такие устройства?т. е. использовать 1 usb hdd на 2 пк
Ниже фото подскажите принцип переключения ,как у пк2 переключателей советских соед общим механизмом?да разобрался как у пк2 https://www.youtube.com/watch?v=K8kF...TechnicalDiary
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 21.10.2020 в 05:33.
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 06:15
По умолчанию Re: 1 монитор и 1 жесткий диск на 2 пк
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
С целью? Как Вы сата удлините настолько?
Непрочитано 21.10.2020, 06:54
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
zoog, Так уроде усб написано, попробовать можно.
Caxaroza вне форума
Сказали "Спасибо" Caxaroza
zoog (21.10.2020)
Непрочитано 21.10.2020, 07:09
Зациклился на питании от usb(
Думаю, зависит от прошивки ЖД, чтоб не сходила с ума при отключении хоста. Ну и кэширование отключить (убедиться).
Непрочитано 21.10.2020, 08:20
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сеть (Эзернет) можно у этих компьютеров задействовать?
Можно ли два этих компьютера в одну сеть завести?
Сетевой диск в состоянии купить?
Видеокарты в состоянии купить? (Не совсем навороченные, но с цифровым выходом)
На столе место есть под две клавы и две мыши?
mtit вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 11:02
Сказал спасибо: 3,111
Конкретно по этому девайсу - хз, лень про него искать и читать. Но USB High Speed (это старый добрый USB 2.хх) имеет скорость 480 Мбит/сек, ИМХО коммутировать такой сигнал через переключатели типа П2К чревато потерей скорости резко до 12 Мбит/сек. Можно самому спаять такой коммутатор, для USB, благо микра стоит недорого.
Аналогично и с коммутатором VGA - можно поставить аналоговые коммутаторы на 5 сигналов. При желании можно сделать так, чтобы моник не возникал, если ни один из компов к нему не подключен (но зачем...). Ну и добавить 1-2 светлодиода для индикации подключенного монитора.
Непрочитано 21.10.2020, 13:00
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
Я дома долго не думала как подключиться. Я поставила на все 5 компьютеров TeamViewer, подключила их все к одному аккаунту с одним и тем же паролем и теперь могу с любого компьютера работать на любом другом, благо мониторы большие да и Интернет достаточно скоростной, что позволяет вполне комфортно работать...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо svetlana-06-89 за это сообщение:
baiderin (21.10.2020), sstvov (21.10.2020)
Непрочитано 21.10.2020, 14:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
тима гавном платным стала. нах не надо.
если компы в одной сети есть удаленый раб стол
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 21.10.2020, 14:16
индюк, ну хоть с девушкой немного не так бы ...
Непрочитано 21.10.2020, 19:13
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
http://ownmaster.ru/?p=842 вот на чем он собран KVM Switch собран на микросхемах:
SPDT переключатель CH440G и FE1.1S USB 2.0 HIGH SPEED 4-PORT HUB CONTROLLER
а так ещё как вариант хотел компы usb кабелем между собой подключить, кто ни будь пробывал так сделать?, продается такой кабель только найти его непросто?
Прошу помощи. После Acronis пропал жесткий диск. rul1960 Коллекция глюков 26 18.08.2017 18:06
Жесткий диск SCSI sprew Производственное оборудование 31 19.10.2015 11:45
Жесткий диск от R530, как его переразбить tsvtsvtsv Ремонт оргтехники 31 16.04.2015 01:34
Перегрелся жесткий диск rommuzhik Ремонт оргтехники 11 26.05.2011 20:22
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
