Как эффективно рулить симистором с индуктивной нагрузкой?
22.09.2020, 21:29
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Как эффективно рулить симистором с индуктивной нагрузкой?
Сообщение от genao
За время Т1 до перехода через нуль сетевого напряжения энергия W1 накапливается в индуктивности. После перехода через нуль энергия рекуперируется/инвертируется обратно в сеть, и она расходуется за время Т2 практически равное Т1.
Спасибо. Интересная тема, но мне, к сожалению, не подойдет. У меня не дроссель, а мотор. Энергия не копится а во вращения улетает. На максимальных оборотах сдвиг фазы 5-10%.
22.09.2020, 22:31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
В теме про LTSpice 17 намедни как раз обсуждались тиристоры-симисторы. Вопрос был что-то типа сколько действующего напряжения на нагрузке теряется при небольшой задержке включения триака. Бордодинов сделал расчет. Почитайте его сообщения.
Я тоже как-то задавался подобным вопросом. Делал симуляцию для своей схемы и проверял в натуре вольтметром TRMS. При включении триака при мгновенном напряжении сети на уровне 65-70В потери СКЗ напряжения на нагрузке было всего на уровне 1,5% (по памяти) относительно нагрузки включенной в сеть напрямую. А это напряжение соответствует фазовому углу как раз около 7% от полупериода.
Причем результаты симуляции и измерений были одинаковыми.
Поэтому можете заведомо упростить себе задачу незначительно потеряв в СКЗ напряжения на моторе.
22.09.2020, 22:37
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от genao
держим управление пока не упадет до 3 Вольт напряжение на выводах симистора, то есть когда включится симистор
Все бы хорошо, но на нагрузке, имеющей значительную индуктивную составляющую, снижение напряжения на симисторе еще не значит, что он включился. Ток в нагрузке должен нарасти до величины тока удержания и превышать его некоторое время.
Иначе при снятии управляющего импульса симистор тут же закрывается, сам наблюдал.
Т.е. симистор/тиристор ведет себя как транзистор.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
22.09.2020, 23:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от GTK31
Дык а что упростится? Сдвиг фазы на максмальных оборотах от мотора зависит, и это одна точка. А мне надо весь дипазон уставок в фазу транслировать, изображая подобие равномерности.
Отрыть симистор импульсом - не проблема. Проблема с минимальными усилиями построить предаточную функцию для уставки.
22.09.2020, 23:26
Сказал спасибо: 7,685
В старые добрые времена управляли пачками импульсов.
23.09.2020, 01:07
Сказал спасибо: 139
Это из новейших времен способ. В старые времена маленькие dc/dc преобразователи делать не умели.
В старые времена использовали оптотиристор (твердотельное реле) или нагрузку шунтировали резистором с сопротивлением обеспечивающим протекания тока удержания при 100В.
То есть есть 4 способа уменьшить мощность импульса или их комбинация.
1. Короткий импульс управления + шунт нагрузки.
2. Замена триака на твердотельное реле без zero crossing switching.
3. Подобрать длительность импульса.
4. Импульсный источник тока в качестве формирователя импульса управления, что бы напряжение не гасить на резисторе, а преобразовать его в силу тока.
Последний раз редактировалось gbdj; 23.09.2020 в 01:11.
23.09.2020, 10:33
5. замыкать через резистор управляющий электрод с анодом (не важно чем)
Резистор должен выдерживать значительный короткий импульс напряжения и тока.
Его величина (резистора) равна амплитудному напряжению сети деленному на максимально допустимый импульсный ток управления данного тиристора/симистора. Ну или 0,5-0,7 этого тока.
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.09.2020 в 10:59.
23.09.2020, 12:04
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Ан-162
Значительная она только на холостом ходу. Под нагрузкой она уже и не значительна вовсе.
23.09.2020, 12:15
parovoZZ, на хх и под нагрузкой меняется противо-эдс и ток.
Индуктивность остается практически без изменений, если железо не насыщается.
У нормального двигателя - не насыщается.
23.09.2020, 13:10
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Ан-162
Я что-то говорил про её изменение? Я лишь говорил про её значительность на фоне активной мощности.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
