Повышение мощности прямохода поднятием частоты
03.08.2020, 21:57
Сказал спасибо: 202
Re: Повышение мощности прямохода поднятием частоты
Не потянуть за счет вихревых токов и нагрева
кагмаподэ магмаподэ
03.08.2020, 22:21
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Levontay
трансформатор у прямохода получается эффективнее - чем у обратнохода
за счёт чего
04.08.2020, 11:27
Сказал спасибо: 909
Вообще то трансформатором моточное изделие работает в прямоходе. В обратноходе это работает многообмоточным дросселем. Хотя и там и там есть первичка и есть вторичка. И я присоединяюсь к другим - читайте Семёнова. У меня есть две его книги (бумажные). Есть файлы silovaya_electronika.djvu (Силовая электроника от простого к сложному), Semenov.Power.Electronics.By.Grave.djvu (Силовая электроника для любителей и профессионалов), Семенов Б.Ю. Силовая электроника. Профессиональные решения-2011.djvu, Семёнов Б.Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов.2001.djvu, Силовая электроника От простого сложному Б.Ю.Семёнов 2005-600RM.djvu.
04.08.2020, 11:35
Сказал спасибо: 7,687
Можно выбросить сердечник. Поднять частоту до десятков мегагерц. Получить КВ передатчик.
04.08.2020, 15:03
Сказал спасибо: 4,680
Если не перематывать и силу тока оставить прежней - повысится напряжение
Сообщение от индюк
бред как обычно
Ну почему же.
Очевидно, имеется в виду при той-же прокачиваемой мощности.
В общем случае поднятие мощности трансформатора увеличением частоты возможно, если феррит не использован по-полной.
Увеличение частоты уменьшает кол-во витков, что позволяет в том-же окне разместить более толстый провод, который выдержит больший ток, либо на ту-же обмотку подать большее напряжение без захода в насыщение.
Феррит только вот греться будет сильнее.
Но я читал, что лучшие параметры у распространенного N87 получаются при температуре 100-130 градусов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
04.08.2020, 15:37
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от Ан-162
Но ТС тут же поставил дополнительное ограничение - "прямоход".
Думаю, что выходной ток будет ограничен насыщением дросселя (вряд ли производитель будет закладывать существенный запас), и тут поднятие частоты только позволит уменьшить ripple current - что ИМХО не даст существенного увеличения мощности.
04.08.2020, 15:59
Yuri222, ну я же специально выделил красным.
Речь о трансформаторе, а не об изделии в целом.
В целом нюансов предостаточно.
Сообщение от Yuri222
Именно в нем и применяется трансформатор, а не многообмоточный дроссель, как уже было сказано bordodynov.
04.08.2020, 22:38
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Ан-162
угу
только там наступает такое явление как недостаточная магнитная связь.
можно сделать первичку на 7 витков и вторичку на 1 виток - только это работать не будет.
такто в комповых да и прочих бп и так витков мало совсем
кагмаподэ магмаподэ
04.08.2020, 22:49
Сообщение от индюк
Неправда. Опровергает такое утверждение импульсный паяльник "Sting".
Сообщение от индюк
Зная об этом, можно с ним бороться.
04.08.2020, 22:56
Сообщение от индюк
Один виток делается шиной.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
