Повышение мощности прямохода поднятием частоты
Непрочитано 03.08.2020, 21:57
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Повышение мощности прямохода поднятием частоты
Не потянуть за счет вихревых токов и нагрева
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.08.2020, 22:21
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
трансформатор у прямохода получается эффективнее - чем у обратнохода
за счёт чего
parovoZZ вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 11:27
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Вообще то трансформатором моточное изделие работает в прямоходе. В обратноходе это работает многообмоточным дросселем. Хотя и там и там есть первичка и есть вторичка. И я присоединяюсь к другим - читайте Семёнова. У меня есть две его книги (бумажные). Есть файлы silovaya_electronika.djvu (Силовая электроника от простого к сложному), Semenov.Power.Electronics.By.Grave.djvu (Силовая электроника для любителей и профессионалов), Семенов Б.Ю. Силовая электроника. Профессиональные решения-2011.djvu, Семёнов Б.Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов.2001.djvu, Силовая электроника От простого сложному Б.Ю.Семёнов 2005-600RM.djvu.
bordodynov вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 11:35
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Можно выбросить сердечник. Поднять частоту до десятков мегагерц. Получить КВ передатчик.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 15:03
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Если не перематывать и силу тока оставить прежней - повысится напряжение
бред как обычно
Ну почему же.
Очевидно, имеется в виду при той-же прокачиваемой мощности.
В общем случае поднятие мощности трансформатора увеличением частоты возможно, если феррит не использован по-полной.
Увеличение частоты уменьшает кол-во витков, что позволяет в том-же окне разместить более толстый провод, который выдержит больший ток, либо на ту-же обмотку подать большее напряжение без захода в насыщение.
Феррит только вот греться будет сильнее.
Но я читал, что лучшие параметры у распространенного N87 получаются при температуре 100-130 градусов.
Ан-162 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
laser532 (05.08.2020), mikaleus (05.08.2020), Yuri222 (04.08.2020)
Непрочитано 04.08.2020, 15:37
Сказал спасибо: 3,111
Но ТС тут же поставил дополнительное ограничение - "прямоход".
Думаю, что выходной ток будет ограничен насыщением дросселя (вряд ли производитель будет закладывать существенный запас), и тут поднятие частоты только позволит уменьшить ripple current - что ИМХО не даст существенного увеличения мощности.
Непрочитано 04.08.2020, 15:59
Ан-162
Yuri222, ну я же специально выделил красным.
Речь о трансформаторе, а не об изделии в целом.
В целом нюансов предостаточно.
Именно в нем и применяется трансформатор, а не многообмоточный дроссель, как уже было сказано bordodynov.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 22:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
угу
только там наступает такое явление как недостаточная магнитная связь.
можно сделать первичку на 7 витков и вторичку на 1 виток - только это работать не будет.
такто в комповых да и прочих бп и так витков мало совсем
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 22:49
Неправда. Опровергает такое утверждение импульсный паяльник "Sting".
Зная об этом, можно с ним бороться.
Непрочитано 04.08.2020, 22:56
VladimirIvan
Один виток делается шиной.
Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление) tauP10 Аудиотехника 49 23.11.2010 14:05
Помехи в сети CERGEI1982 Источники питания и свет 31 14.04.2007 01:08
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
