Ответ
Вопрос по последовательному колебательному контуру
Непрочитано 13.11.2019, 12:22   #11
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по последовательному колебательному контуру
Излучение в окружающее пространство...
Даже такое LTSpice симулирует. Вот как далеко шагнуло моделирование.
igor1000 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2019, 12:24   #12
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Передаточные функции последовательного контура.
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/files/1/L_12.pdf
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2019, 12:31   #13
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Дык я с этого и начинал. У меня сигнал на макетке приходит с трансформатора с выходным сопротивлением ~ 18ом (измерено).
нормально для 18 Ом, 1,5 Ом*(5В/(18+1))=0,26В
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2019, 12:33   #14
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Я пока для себя нашел такое объяснение.. Поскольку Xl=1000 ом - на три порядка больше чем R, то потери на перемагничивание феррита (гистерезис) даже 1% - это уже 10 омм что существенно по сравнению с R=1Омм.
А в симуляторе (где катушка идеальная) чтобы на R получить напряжение как на генераторе, надо точно измерить частоту резонанса до долей герца.
Но все равно матчасть я еще подчитаю
Последний раз редактировалось dgrishin; 13.11.2019 в 12:40.
dgrishin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2019, 16:01   #15
genao
Необязательно
Нагруженный на малое сопротивление, контур вырождается из за снижения добротности.
Вот симуляция, с добротностью всё в порядке, при 1,5 Ом аж 2000 В
ПС. Использовался Онлайн-симулятор https://www.partsim.com/simulator
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.11.2019 в 16:27.
Непрочитано 13.11.2019, 16:25   #16
genao
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Вот подтверждение, даже больше 0,26 В
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.11.2019 в 16:29.
Непрочитано 13.11.2019, 17:14   #17
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Время установления стационарных колебаний зависит от добротности контура. При большей добротности больше время. Для правильного расчёта высокодобротных контуров необходимо повышать точность расчётов. Иными словами нужно уметь это делать.
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
dgrishin (13.11.2019), genao (13.11.2019), Yuri222 (13.11.2019)
Непрочитано 13.11.2019, 18:36   #18
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Спасибо, по вашему примеру получил такую же картину. 6 знаков после запятой творят чудеса. С теорией теперь все понятно...
Непрочитано 13.11.2019, 18:57   #19
Сказал спасибо: 3,109
dgrishin, так выходит - времени не хватало для правильного показа, я правильно понял?
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2019, 19:09   #20
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Неа. С время я настраивать умею. Не хватало точности (которая 0,001 по умолчанию).
Вот как выглядел мой резонанс со всеми вашими опциями, но без команды
.opt reltol=1u
Сказали "Спасибо" dgrishin
Ответ
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
P-CAD 2006... Вопрос к знатокам IY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2008 14:15
Вопрос по Pic контроллерам LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.10.2007 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
