Вопрос по последовательному колебательному контуру
13.11.2019, 12:22
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: Вопрос по последовательному колебательному контуру
Сообщение от Yuri222
Излучение в окружающее пространство...
Даже такое LTSpice симулирует. Вот как далеко шагнуло моделирование.
13.11.2019, 12:24
Сказал спасибо: 7,690
Передаточные функции последовательного контура.
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/files/1/L_12.pdf
13.11.2019, 12:31
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от dgrishin
Дык я с этого и начинал. У меня сигнал на макетке приходит с трансформатора с выходным сопротивлением ~ 18ом (измерено).
нормально для 18 Ом, 1,5 Ом*(5В/(18+1))=0,26В
Геннадий
13.11.2019, 12:33
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Я пока для себя нашел такое объяснение.. Поскольку Xl=1000 ом - на три порядка больше чем R, то потери на перемагничивание феррита (гистерезис) даже 1% - это уже 10 омм что существенно по сравнению с R=1Омм.
А в симуляторе (где катушка идеальная) чтобы на R получить напряжение как на генераторе, надо точно измерить частоту резонанса до долей герца.
Но все равно матчасть я еще подчитаю
Последний раз редактировалось dgrishin; 13.11.2019 в 12:40.
13.11.2019, 16:01
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.11.2019 в 16:27.
13.11.2019, 16:25
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.11.2019 в 16:29.
13.11.2019, 17:14
Сказал спасибо: 910
Время установления стационарных колебаний зависит от добротности контура. При большей добротности больше время. Для правильного расчёта высокодобротных контуров необходимо повышать точность расчётов. Иными словами нужно уметь это делать.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
13.11.2019, 18:36
Сказал спасибо: 46
Сообщение от bordodynov
Спасибо, по вашему примеру получил такую же картину. 6 знаков после запятой творят чудеса. С теорией теперь все понятно...
13.11.2019, 18:57
Сказал спасибо: 3,111
dgrishin, так выходит - времени не хватало для правильного показа, я правильно понял?
13.11.2019, 19:09
Сказал спасибо: 46
Неа. С время я настраивать умею. Не хватало точности (которая 0,001 по умолчанию).
Вот как выглядел мой резонанс со всеми вашими опциями, но без команды
.opt reltol=1u
Сказали "Спасибо" dgrishin
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
