Тормознуть вентилятор
15.07.2016, 11:25
Сказал спасибо: 1,100
Re: Тормознуть вентилятор
Тут частота в 2 раза ниже. И напряжение с дырками - низкое!
Говорят, вентиляторы во внутренних блоках кондиционеров управляются пачками полных периодов сети. То есть например 20 полных периодов пропускаем, потом 20 не пропускаем. По идее, частота такого ШИМа низкая, должно быть слышно. Но нет: то ли масса того колеса большая, то ли ещё что.
Попробуйте?
15.07.2016, 11:46
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Как раз скачал книжку по ремонту кондиционеров - изучаю. Везде по разному: где инверторы стоят, где шаговые движки, где релюхами как в напольном вентиляторе отводы коммутируют от обмоток. Нашёл схему и с симистором. Но алгоритма пропусков там не увидел. Сейчас плату делаю - помучаю вентилятор..
/Жак Фреско/
15.07.2016, 11:53
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
зависит от характеристики движка - если оптимизирован для фазового регулирования, будет работать и с симистором, если нет - то только на номинальной частоте или с инвертором
15.07.2016, 11:53
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
Не совсем по теме, но... Я использую компутерный вентилятор 130x130 мм, когда нужно регулировать скорость вращения, последовательно ставлю сопротивление. Питание - 12 В. И никаких проблем. Он даже на максимальной скорости почти не шумит, а если скорость понизить, то вообще ничего не слышно.
 Мой адрес - Советский Союз!
15.07.2016, 12:29
Сообщение от Eddy71
Как раз скачал книжку по ремонту кондиционеров - изучаю. алгоритма пропусков там не увидел. Сейчас плату делаю - помучаю вентилятор..
Помучьте, пожалуйста  Про алгоритм баяли в песках, гуру сказали "не должно бы!", а им возражал практик, шшупающий кондиционеры за вентилятор. Вот очень интересно.
15.07.2016, 13:58
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от 00-00
Это так называемые бесколлекторные двигатели. Их скорость напрямую зависит от напряжения питания. Для Eddy71 был бы идеальный вариант. Если бы...
15.07.2016, 17:06
Спаял, проверил с парой подручных разных вентиляторов - заработало.
Идея такая. Точнее два тезиса. Первый - фаза тока в обмотках статора отстаёт от фазы напряжение на 90° (ибо индуктивность). Второй - регулировать от 0 до 100% не выйдет, ибо трение и не 100% КПД.
В результате схема примитивная, алгоритм ещё проще: ждём пересечения через ноль и рег.задержка от 0 до 5мС импульс запуска в симистор. Всё. Регулируется аж бегом. При малой мощности мотор слышно как жужжит, но терпимо.
При малой мощности амплитуда выбросов коммутации заметной величины. Думаю надо снаббер прилепить, вот только куда правильнее будет?
/Жак Фреско/
15.07.2016, 17:09
Это трансформатор тока на одном из проводов к вентилятору такую картинку показал при максимальной задержке импульса (минимальная мощность на валу).
/Жак Фреско/
15.07.2016, 17:10
Это в Протеусе покрутить
/Жак Фреско/
15.07.2016, 17:12
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Обычный фазовый RCрегулятор на симисторе…
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
