Вентилятор в режиме ожидания
Непрочитано 02.10.2010, 05:14
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Вентилятор в режиме ожидания
Имеется устройство со втулочным вентилятором. Вентилятор включается очень редко и только в одном специальном режиме работы устройства. Некоторые пользователи могут не использовать этот специальный режим годами, следовательно вентилятор все эти годы может оставаться неподвижным.
Возник вопрос, а не пойдет ли такое "хранение" вентилятора ему во вред? Может быть при каждом запуске устройства следует запускать вентилятор на несколько секунд чтобы соль в суставах не откладывалась?
П.С. Вентилятор самый обычный, 12В 0.12А 40x40 мм с таходатчиком
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.10.2010, 10:17
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вентилятор в режиме ожидания
Я так думаю - если вентилятору суждено стать, то он станет.
Кратковременное включение ничего не даст, разве что постоянный низко оборотный режим работы.
А вот диагностическое включение сделать можно. При включении и утром в часиков 5..6 (при круглосуточном режиме работы), запускать на время вентилятор и замерять частоту вращения, при явном снижении выдавать предупреждение.
E97 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
alexgap (02.10.2010), forbidden (15.10.2010), warel (27.06.2019)
ATMega & TWI в режиме прерываний nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 07.12.2010 17:24
О режиме с дифференциальными входами в AVR jafarkiller Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 29.06.2010 01:20
Вентилятор и термодатчик tsups Электроника - это просто 3 08.04.2010 20:41
Proteus отказывается эмулировать AT2313 в реальном режиме времени. Подскажите как правильно foremant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.01.2010 00:04
Усилок на TDA1562Q в мостовом режиме? niggg Аудиотехника 10 13.12.2009 09:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
