Тормознуть вентилятор
Непрочитано 15.07.2016, 11:25
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тормознуть вентилятор
Тут частота в 2 раза ниже. И напряжение с дырками - низкое!
Говорят, вентиляторы во внутренних блоках кондиционеров управляются пачками полных периодов сети. То есть например 20 полных периодов пропускаем, потом 20 не пропускаем. По идее, частота такого ШИМа низкая, должно быть слышно. Но нет: то ли масса того колеса большая, то ли ещё что.
Попробуйте?
makakus вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 11:46
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Как раз скачал книжку по ремонту кондиционеров - изучаю. Везде по разному: где инверторы стоят, где шаговые движки, где релюхами как в напольном вентиляторе отводы коммутируют от обмоток. Нашёл схему и с симистором. Но алгоритма пропусков там не увидел. Сейчас плату делаю - помучаю вентилятор..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 11:53
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
зависит от характеристики движка - если оптимизирован для фазового регулирования, будет работать и с симистором, если нет - то только на номинальной частоте или с инвертором
zöner вне форума
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
Не совсем по теме, но... Я использую компутерный вентилятор 130x130 мм, когда нужно регулировать скорость вращения, последовательно ставлю сопротивление. Питание - 12 В. И никаких проблем. Он даже на максимальной скорости почти не шумит, а если скорость понизить, то вообще ничего не слышно.
Мой адрес - Советский Союз!
00-00 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 12:29
makakus
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Как раз скачал книжку по ремонту кондиционеров - изучаю. алгоритма пропусков там не увидел. Сейчас плату делаю - помучаю вентилятор..
Помучьте, пожалуйста Про алгоритм баяли в песках, гуру сказали "не должно бы!", а им возражал практик, шшупающий кондиционеры за вентилятор. Вот очень интересно.
makakus вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 13:58
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от 00-00 Посмотреть сообщение
Это так называемые бесколлекторные двигатели. Их скорость напрямую зависит от напряжения питания. Для Eddy71 был бы идеальный вариант. Если бы...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 17:06
Eddy71
Аватар для Eddy71
Спаял, проверил с парой подручных разных вентиляторов - заработало.
Идея такая. Точнее два тезиса. Первый - фаза тока в обмотках статора отстаёт от фазы напряжение на 90° (ибо индуктивность). Второй - регулировать от 0 до 100% не выйдет, ибо трение и не 100% КПД.
В результате схема примитивная, алгоритм ещё проще: ждём пересечения через ноль и рег.задержка от 0 до 5мС импульс запуска в симистор. Всё. Регулируется аж бегом. При малой мощности мотор слышно как жужжит, но терпимо.
При малой мощности амплитуда выбросов коммутации заметной величины. Думаю надо снаббер прилепить, вот только куда правильнее будет?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 17:09
Eddy71
Аватар для Eddy71
Это трансформатор тока на одном из проводов к вентилятору такую картинку показал при максимальной задержке импульса (минимальная мощность на валу).
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 17:10
Eddy71
Аватар для Eddy71
Это в Протеусе покрутить
Тип файла: zip Ventilator.zip (13.4 Кб, 0 просмотров)
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 17:12
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Обычный фазовый RCрегулятор на симисторе…
msng вне форума
[Решено] Как включить серверный вентилятор spamkerdyk Информация по радиокомпонентам 13 12.09.2015 18:06
Можно ли убрать вентилятор из бп компьтера radiolubitel 512 Источники питания и свет 10 01.08.2013 21:15
Вентилятор в режиме ожидания alexgap Электроника - это просто 1 02.10.2010 10:17
Вентилятор и термодатчик tsups Электроника - это просто 3 08.04.2010 20:41
Как подключить 12В вентилятор к 5В источнику (DC-DC convert) ulead Источники питания и свет 2 21.02.2008 15:10
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
