Тормознуть вентилятор
14.07.2016, 15:32
Сказал спасибо: 6,005
Сейчас лето, жара, приходится охлаждаться напольным вентилятором. Если днём его гудение терпимо и маскируется дополнительными шумами вокруг, то ночью жужжит просто адски.
Давно хотел сделать его потише. Первая попытка была в виде фазового регулятора не симисторе. Коллектроным моторчиком оно рулит хорошо, а вот асинхронник в напольном вентиляторе ему не подошёл..
Позже попытался сделать своё - контроллером открывал симистор, пытаясь пропускать не всю синусоиду из сети, а "откусывая" одни периоды и пропуская другие. Не свезло. Лампочка регулировалась, а вентилятор только бурчал недовольно, но вращаться не хотел.
И вот несколько дней назад попадает на глаза свежий номер "Радиолоцмана" и там статья как раз про вентилятор (стр.50).
http://www.rlocman.ru/book/book.html?di=176496
Схема из двух корпусов логики. Смысл прост: пропускаем одну полуволну сетевого, затем две не пускаем. В результате на вентилятор идёт такая себе "порванная" синусоида с частотой в полтора раза ниже входной.
Логики той под руками не оказалось, сделал на контроллере. Проверил - работает согласно приведенных картинок. Испытал на лампочке - всё гуд.
Подключаю форточный вентилятор - балалайку! Крутить не хочет. Беру напольный - чудо! На первой скорости заработало. Вторая и третья не хотят. Вообще.
Помогите понять, что творится с мотором/моторами, почему оно как-то нечётко работает. С коллекторными такого не происходит (хотя принцип другой), неужели для нормального управления двигателями напольных и форточных вентиляторов надо лепить частотный привод?
/Жак Фреско/
14.07.2016, 15:57
Сказал спасибо: 750
Re: Тормознуть вентилятор
Кнденсатор в разрыв сетевого провода , емкость подобрать под нужные обороты.
А с симистором нужно резистор паралельно двигателю ставить, тогда может и будет регулировать.
Последний раз редактировалось E_C_C; 14.07.2016 в 16:01.
14.07.2016, 15:58
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от Eddy71
Я бы поковырялся в переключателе скоростей, чтобы определить, что там коммутируется. Ведь скорость при этом меняется. Моно было бы поломать голову, как добавить еще ступень. Я на работе когда-то ремонтировал такой вентилятор, но глубоко копать не было времени. Нашел обрыв, прикрутил - и у меня вентилятор вырвали из рук. Но успел увидеть, что проводов там пучок приличный.
14.07.2016, 16:17
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
частотник на attiny13 регулирует отлично
14.07.2016, 16:48
Сообщение от Alex9797
Смотрел - все провода идут внутрь обмоток мотора. Видимо отводы катушек коммутируют. Их там две на статоре.
/Жак Фреско/
14.07.2016, 16:51
Сообщение от zöner
Я хоть с AVR-ами не дружу, но глянул бы с удовольствием. Поделитесь ссылочкой? Правда, сколько частотников видел - пугающих размеров и стоимости агрегаты выходят..
/Жак Фреско/
14.07.2016, 17:05
Сказал спасибо: 89
attiny13+двойной мост на IR2103/2104 и 4n60: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=112819
все заказывал на aliexpress, себестоимость получилась около 200грн - дешевле готовых симисторных регуляторов из строймаркета.
есть продолжение проекта на STM32F030F4 с LCD и стабилизацией оборотов, регулятор получился универсальный - для коллекторных, и асинхронных 2- и 3-фазных движков
Последний раз редактировалось zöner; 14.07.2016 в 17:08.
14.07.2016, 17:16
О май гад..
Спасибо. Жаль, но для моих нужд (и текущих условий) явно избыточно будет..
Хотя на будущее надо будет подумать. Когда жизнь вернётся в наши края
/Жак Фреско/
14.07.2016, 17:41
Сказал спасибо: 729
довелось чинить мастер-кит NM1041. Он крутил настольный вентилятор. Описание в книжке стр 99. https://yadi.sk/d/nLX97rr_tJE9p
Сказали "Спасибо" georg65
14.07.2016, 19:35
Кажется я догадался, как фазово рулить моторчиком.. Завтра проверю гипотезу
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
