Можно ли убрать вентилятор из бп компьтера
31.07.2013, 00:56
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Здравствуйте! Есть устройство, потребляет 5в-1А, 12в-0,08А, если я подключу его к блоку питания от компьютера, мощностью 200вт, можно ли убрать вентилятор? Включал устройство на 1 час, радиаторы и импульсный трансформатор в блоке питания тёплые. Блок питания AT.
31.07.2013, 01:37
Сказал спасибо: 5,035
Re: Можно ли убрать вентилятор из бп компьтера
Можно.................
31.07.2013, 20:54
Сказал спасибо: 39
Ещё вопрос: можно ли использовать контакты miniUSB по питанию, если номинальный ток потребления составляет 1А
31.07.2013, 20:59
Сказал спасибо: 598
Вообще-то кетайки не парятся-ставят и мини и микро-УСБ по питанию(5В/1-1.5А),что не есть хорошо...
31.07.2013, 21:08
Сказал спасибо: 39
а максимальный ток у разъёма miniUSB какой?
31.07.2013, 21:10
500 миллиампер
31.07.2013, 21:54
Сказал спасибо: 89
Берите как есть. Умничтать не рекомендую.
01.08.2013, 01:42
Сказал спасибо: 39
А я посмотрел в интернете есть разъёмы по току до 1а
01.08.2013, 01:44
Сказал спасибо: 39
А может вот так сделать?
01.08.2013, 14:14
Сказал спасибо: 553
Не хочу придираться, но всё-таки шнурки USB подразумевают наличие на концах своих проводов устройств с "интеллектом", хоть бы и самым малым. Когда подключается такой шнур, обычно проходит некоторое время(заданное либо драйвером аккумулятора, либо мозгом устройства и т.п), после чего начинает течь нужный ток. Подчеркиваю - ток в параметрах - это допустимый ток протекания. Ни в коем случае - не ток коммутации. Что у вас за устройство - не известно. Но, если там у вас ёмкости по питанию и всё такое - 5В 1А при при коммутации будет давать искорку, которая ваш мини USB сделает неконтактным вскоре(конечно после определённого количества включений/отключений шнура).
это так... предостережение...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
