Н-да, как сказал О. Бендер - "скучно, девушки...". Что, вот так, одной картинкой и "прибил" тему? А можно было-бы ещё страниц пять "гадать" о глюках Протеуса. Ну, ладно, томить не буду... Пере(про)читаем
тут. Особое внимание на третью по счёту картинку. Вот там и видны все "курьёзы" SPICE-моделирования ОУ. А внутри-то, как оказывается, есть свои источники, причём и токовые! А что такое "источник постоянного тока"? А то, что ему по х.. какое сопротивление нагрузки, если задан ток 1мА - он и будет его "выплёвывать", хоть на Ом, хоть на ГигаОм. И если он гальванически связан с выводами питания, то почему бы туда этот ток не "сплюнуть"? А что такое вольтметр, подключённый к выводам питания? Да обычная нагрузка!!! Он ведь, в принципе, тоже "модель", и по умолчанию в Протеусе имеет сопротивление 100МОм (загляните в свойства). Кстати, на картинке из Мультисима (пост выше) тестер по умолчанию имеет сопротивление 1ГОм, использованы три разных модели
LM358 из библиотек мультисима. Но и это ещё не все "курьёзы". Модели (в т. ч. и измерительных приборов) могут иметь или не иметь связь с земляной шиной, и тут начинаются ещё метаморфозы. Возьмём, к примеру, элементарный источник тока (скриншот ниже) - отличия, как говорится, "на лице". Где самое точное вычисление? Там, где соблюдены более-менее нормы приличия, т.е. нет запредельно низких проводимостей, и имеется связь с земляной шиной. Любой симулятор - тот же калькулятор, только "продвинутый".
Сразу попутно ответ и для
chpoker по поводу его "горчичников" в логе. Да нет у Вас ошибок (они красные) - есть предупреждения, что симулятор не смог в режиме реального времени просчитать какую-либо величину, ту же проводимость. В данном конкретном случае подозреваю, что происходит это из-за того, что модель LED и
TL431 ну "слишком примитивны", т.е. время их срабатывания настолько "мгновенно", что вызывает практически вертикальный "всплеск" проводимости даже при не очень большом шаге питающего напряжения. Симулятор, даже шагая, с очень короткими интервалами времени не в состоянии просчитать этот всплеск в реальном времени, о чём он Вас и предупреждает в логе. Можно, конечно, поиграться с параметрами симуляции, но лучше использовать медленное изменение питающего напряжения, например, с щагом 0.01-0.05V, или вообще "забить" на эти предупреждения. Криминала в них нет.
Сообщение от chpoker
С удовольствием, только не подскажите как его найти?
А его никто и не скрывает. Он
от туточки уже лет пять валяется. Вот Вам во вложении в качестве "конфетки" Ваш индикатор с регулируемым источником напряжения. Хотите использовать его и далее - файл VREG.MDF скопируйте в папку MODELS Протеуса, а по самой модели источника в приложенном проекте Make Device, и прогнать до конца через Next ничего не меняя. Будет потом лежать в папке Debugging Tools библиотек Протеуса.
