Странное предупреждение при симуляции процессора в Proteus
Непрочитано 22.06.2009, 21:49
Kolunka
Kolunka на пути к лучшему
По умолчанию Странное предупреждение при симуляции процессора в Proteus
Здравствуйте!
Микроконтроллер ATmega88.
Программа совместно с scmRTOS.
Proteus 7.5.
При симуляции протеус выдаёт предупреждения подобного рода:
PC=0xFFFFF9FC. [AVR CPU] PC 0xFFFFFCFE is out of program memory size 0x2000.
Причём выдаёт их тыщами...
Что не так?
Благодарю заранее.
Kolunka вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 13:50
Kolunka
Нашёл подобный вопрос здесь:
https://kazus.run/forum/topic_12550-0-asc-690.html
но ответа на него там нет!
И всё же, что это?
Kolunka вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 13:20
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
ZSG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странное предупреждение при симуляции процессора в Proteus
Это переполнение программного счетчика. Что-то в программе напортачено. Надо пошагово посмотреть программу обращая внимание на регистр РС. Где значение прыгает за пределы памяти программ - там и ошибка.
ZSG вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 13:23
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Исправлено в 7.6.
TEHb вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 13:25
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Да кстати смотреть лучше в программе AVR - studio или в той, на которой писалась программа. Там регистры видно все сразу и понятно от чего ошибка.
ZSG вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 15:41
grbizly
Сказал спасибо: 300
grbizly на пути к лучшему
ошибка в Proteus на ATmega8
PC=0xCECE. [AVR CUP] PC 0x6767 is out of program memory size 0x2000
причем интервалы времени совершенно разные, и их очень много.
Может где и в программе косяк буду смотреть, но хотелось бы узнать что она означает и возможные причины возникновения ошибки.
Спасибо.
grbizly вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 15:55
ded
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ded на пути к лучшему
Смотри возвраты из подпрограмм
ded вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 15:37
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
Кто-нибудь знает, корректно ли отрабатываются тайминги на сторожевого пса? У меня что-то они сильно преуменьшены, будто внутренний генератор для пёсика не 128кГц, а намного большей частоты. Proteus 7.6, контроллер ATtiny2313.
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 16:08
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Похоже, тактовая для сторожевого таймера почему-то ровно в 2000 раз больше, чем 128кГц
Последний раз редактировалось skrynia; 07.10.2011 в 16:18.
skrynia вне форума
При симуляции PROTEUS выдает ошибку fiksx Proteus 9 14.11.2013 14:59
Модель звукового процессора в Proteus v7.2. sp2 igla_85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.05.2008 12:52
Proteus перем с плавающей точкой возм. просм. при симуляции Woz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 13.09.2007 10:26
загрузка CPU при работе PROTEUS dimonbest Proteus 48 25.05.2007 20:30
Производительность процессора и Proteus Kabron Proteus 11 21.12.2006 21:16
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
