При симуляции PROTEUS выдает ошибку
Непрочитано 07.01.2007, 23:44
fiksx
Сказал спасибо: 22
fiksx на пути к лучшему
По умолчанию При симуляции PROTEUS выдает ошибку
При симуляции аналоговой схемы PROTEUS выдает такую ошибку:
Instantiating SPICE models...
[SPICE] transient GMIN stepping at time=0.00250332
[SPICE] Error 106 - TRAN: Timestep too small; time = 0.00250332, timestep = 1.25e-19: trouble with u2:b:qx-instance q:u2:b:2
Totaliters=8907, Totalsteps=186, Goodsteps=124, Badsteps=62
Real Time Simulation FAILED.
В простеньких схемах все ОК, но если немного посложнее то получается во такой БОК
Как увеличить этот параметр "Timestep"
в архиве проэкт (стабилизатор тока)
Прикрепленный файл: 7983779.rar
fiksx вне форума
Непрочитано 08.01.2007, 04:28
dem0s
dem0s на пути к лучшему
Посбрасывал все флажки анимации, уменьшил число итераций, уменьшил все допуски и всё равно схема более 2 сек не работает. Слишком сложно для протеуса- эта прога заточена под микроконтроллеры и эту схему не тянет. Советую для такого типа схем использовать EWB Multisim 8 или Microcap 8. Они более приспособлены под такие схемы (и больше возможностей).
шаги и прочее меняется в меню System-›Set Simulation options и Set Animation options
dem0s вне форума
Непрочитано 08.01.2007, 09:39
fiksx
Сказал спасибо: 22
Ну чтоже спасибо за ответ. Буду искать эти проги.
fiksx вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 12:14
dimat
dimat на пути к лучшему
Proteus нормально справляется с МК, но там нужна хитрая настройка. Сам не могу подсказать что именно нужно настроить, но на форуме поддержки support.labcenter.co.uk кто-то задавал такой вопрос и поддержка подправила ему файл, после чего он заработал. Я взял этот же файл, вставил туда свою схему и она тоже заработала.
Но на том форуме они отвечают только зарегистрированным пользователям. Я сам как-то попробовал спрашивать, но мне в личку пришел вопрос о лицензионном ключе и ответ на свой вопрос так не получил.
В атаче файл, который я скачивал с их форума. Попробуй все удалить и вставить туда свою схему.
Прикрепленный файл: 872505.zip
dimat вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 22:55
Aml
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Aml на пути к лучшему
По MicroCAP могу подсказать http://microcap-model.narod.ru/
Aml вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 10:24
wellcom
Сказал спасибо: 39
wellcom на пути к лучшему
По умолчанию Re: при симуляции PROTEUS выдает ошибку
Доброго времени суток всем! И все же, что это за сообщение:
[SPICE] transient GMIN stepping at time=2.5е-006.
При этом вроде все симулируется (пока). Дело в том, что я использую МК Atmega 128 а также в обвязке 15 сетодиодов, один DS18B20, две AD5263, и програмный код постепенно наращиваю. Не возникнет ли у меня такой случай, когда из за такого сообщения протеус вообще откажется работать. Версия протеуса 7.8 SP2
wellcom вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 13:17
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: При симуляции PROTEUS выдает ошибку
Сообщение от fiksx Посмотреть сообщение
При симуляции аналоговой схемы PROTEUS выдает такую ошибку:......В простеньких схемах все ОК, но если немного посложнее то получается во такой БОК
его можно обойти:
1 добавить шины питания с указанием напряжения
2 в место виртуального осциллографа использовать аналоговый анализатор( кнопка с графиками на боковой панели)
ЗЫ.прочитал дату создания темы и почувствовал себя никропостером
Тип файла: rar 7983779.rar (353.4 Кб, 243 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 15.01.2012 в 13:20.
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 11:12
strvv
Сказал спасибо: 53
strvv на пути к лучшему
проблема в генераторе сигналов.
Добрый день, Тень! для тебя глюк нашли.
если вводишь сигнал пробником - просчитывается, генератором сигнала - валится.
в архиве два варианта - с пробником и с генератором сигнала. без генератора сигнала проходит но без толку - не видно что да как.
Уважаемый народ, кто может подсказать - в чем проблема с 555 в протеусе - типовая схема детектора пропущенных импульсов, , но при подключении эмиттера vt1 вылазит ошибка gmin.
Ra=510|470 Ohm, C=1uF, F отсеч. примерно равна 2кгц.
формулировка задачи - делаю автовыбор диапазона до 2 кгц, и 2-4кгц, простой, без контроллеров, а просимулировать делитель не могу.
без осциллографа та же фигня выходит.исходная -
идут импульсы с 500 до примерно 7-8 кгц (с дпкв автомобиля через ОУ - получаем меандр, частотой 29/30 от оборотов двигателя).
на тахометр принимаются до 1920 гц, примерно 2кгц )))
чтобы уложить уже сигнал в диапазоны тахометра в 2кгц,
меня интересует диапазоны до 2 кгц и 2-4 кгц - прямо пускать или делить на 2,
решил сделать детектор пропущенных импульсов и с его помощью делить.
Тип файла: zip 555.zip (26.0 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось strvv; 11.11.2013 в 16:06. Причина: Добавил локализацию проблемы, обновил архив.
strvv вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 19:06
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от strvv Посмотреть сообщение
Найдите пару отличий на картинке. Только для начала Вам сюда читать раздел 10.2. Особенно внимательно второй абзДЕц. Неплохо бы и 10.1 прочитать.
Если по прежнему мерещатся "глюки", то срочно к психотерапевту, не стоит запускать болезнь и дожидаться рецидива.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
strvv (14.11.2013)
Непрочитано 14.11.2013, 14:59
strvv
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
я до 10 раздела в faq не доходил.
спасибо, изучаю, не думал что в виртуальных визуализаторах и генераторе сигнала могут быть закопаны большие грабли!
прекрасно получилось.
Последний раз редактировалось strvv; 14.11.2013 в 15:18. Причина: получилось! прошу прощения за беспокойство.
strvv вне форума
Странное предупреждение при симуляции процессора в Proteus Kolunka Proteus 8 07.10.2011 16:08
винавр выдает ошибку mikb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 04.03.2008 14:40
Помогите найти ошибку в PROTEUS maxNTF Proteus 2 29.11.2007 10:26
Proteus перем с плавающей точкой возм. просм. при симуляции Woz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 13.09.2007 10:26
загрузка CPU при работе PROTEUS dimonbest Proteus 48 25.05.2007 20:30
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
