Вопрос по симуляции однополупериодного выпрямителя
12.04.2015, 20:31
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Получил вот такую картинку при симуляции однополупериодного выпрямителя:
Объясните что я неправлильно сделал?
С протеусом работаю впервые, поэтому не пинайте сильно.
12.04.2015, 20:47
Сказал спасибо: 157
Re: Вопрос по симуляции однополупериодного выпрямителя
Сообщение от dg79
"Земли" нет у схемы.
12.04.2015, 20:59
Сказал спасибо: 28
Сообщение от dg79
Читать вЫнимательно это, в середине разбор Вашего "полёта".
Сказали "Спасибо" Halex07
12.04.2015, 21:54
Сказал спасибо: 22
Премного благодарен! Разобрался.
13.04.2015, 00:47
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Трансформаторное железо в данной схеме быстро войдёт в насыщение из-за тока в первичке только в одном направлении. Схема не рабочая.
13.04.2015, 08:59
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от vsch8
Всем доброго времени суток.
Не понял, почему?? Первичка включена в цепь переменного напряжения, раньше я применял такие схемы сплошь и рядом. Это классическая схема однополупериодного выпрямителя.
13.04.2015, 09:11
Пощупайте пальцем монитор во время симуляции в месте расположения трансформатора. При такой маленькой нагрузке греться не должен, но может быть легкий нагрев почувствуете.
13.04.2015, 16:24
Сообщение от МВА
Транс будет работать только при незначительной нагрузке. Проверено практически. Однополупериодные выпрямители используют, если вторичных обмоток не одна, чтобы ток в первичке был в обоих полуволнах. Большая разность тока в полуволнах ведёт к насыщению железа, греется транс, падает вторичное напряжение.
14.04.2015, 11:31
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 603 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от vsch8
График насыщения железа достаточно плавный, резкого перегиба там нет. Поэтому протяженность сильнонелинейного участка кривой насыщения достаточна для того, чтобы при разумном подходе избежать катастрофических последствий для трансформатора. Ну и, кроме того, в те далекие годы, когда лишний диодик для радиолюбителя имел ценность, и поэтому практиковалась экономия на диодных мостах, трансформатор, рассчитанный по простейшим радиолюбительским методикам, имел огромный запас по насыщению (зачастую индукция не превышала 0.6 Тл, для сравнения: выдранный из лампового телевизора заводской ТС-180 работал при индукции 1.72 Тл. Не верите? Я сам офигел от такого экстрима. Несколько раз перепроверял. Вот он на однополупериоде точно сгорел бы.) Так что не все так уж мрачно с однополупериодниками. Работали они во многих конструкциях (и даже промышленных). Хотя, конечно, их применение крайне неэффективно. И в современных условиях абсолютно ничем не оправдано.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 14.04.2015 в 14:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
