Курьезы симуляции
Непрочитано 23.06.2015, 23:47
По умолчанию Re: Курьезы симуляции
Сообщение от chpoker Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите, что я делаю не так?
Для начала - убрать из модели RV2 и поставить вместо B3 регулируемый источник напряжения.
Непрочитано 23.06.2015, 23:56
chpoker
chpoker на пути к лучшему
С удовольствием, только не подскажите как его найти?
chpoker вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 11:17
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
artman66 на пути к лучшему
artman66,
Ну развязали землю, так все равно уходит выше.
Согласен - КОСЯК.
Наверно протеусу все едино амплитудное и действующее значения и расчитывает по формуле Vdc=1.41*Vac
Тут что-то делал на IRF3710 так с затвора получил -400 вольт при питании схемы от 12.
Тоже КОСЯК.
Скорее всего такие косяки вылазят от использования SPICE моделек.
Но это моё мнение.
ЗЫ. Может каким-то боком участвует емкость затвора и вольтдобавка ?
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
Последний раз редактировалось artman66; 24.06.2015 в 11:21. Причина: ЗЫ
artman66 вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 15:21
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
КОСЯК где-то в операционнике.
Но в живую я бы прикупил таких мешка два !!!
И что примечательно - без земли не светит.
artman66 вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 17:37
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от artman66 Посмотреть сообщение
Косяк в питании операционника:
Shahabbas вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 20:44
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Косяк в питании операционника...
Угадай с трёх раз - которого?
Halex07 вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 00:35
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Н-да, как сказал О. Бендер - "скучно, девушки...". Что, вот так, одной картинкой и "прибил" тему? А можно было-бы ещё страниц пять "гадать" о глюках Протеуса. Ну, ладно, томить не буду... Пере(про)читаем тут. Особое внимание на третью по счёту картинку. Вот там и видны все "курьёзы" SPICE-моделирования ОУ. А внутри-то, как оказывается, есть свои источники, причём и токовые! А что такое "источник постоянного тока"? А то, что ему по х.. какое сопротивление нагрузки, если задан ток 1мА - он и будет его "выплёвывать", хоть на Ом, хоть на ГигаОм. И если он гальванически связан с выводами питания, то почему бы туда этот ток не "сплюнуть"? А что такое вольтметр, подключённый к выводам питания? Да обычная нагрузка!!! Он ведь, в принципе, тоже "модель", и по умолчанию в Протеусе имеет сопротивление 100МОм (загляните в свойства). Кстати, на картинке из Мультисима (пост выше) тестер по умолчанию имеет сопротивление 1ГОм, использованы три разных модели LM358 из библиотек мультисима. Но и это ещё не все "курьёзы". Модели (в т. ч. и измерительных приборов) могут иметь или не иметь связь с земляной шиной, и тут начинаются ещё метаморфозы. Возьмём, к примеру, элементарный источник тока (скриншот ниже) - отличия, как говорится, "на лице". Где самое точное вычисление? Там, где соблюдены более-менее нормы приличия, т.е. нет запредельно низких проводимостей, и имеется связь с земляной шиной. Любой симулятор - тот же калькулятор, только "продвинутый".
Сразу попутно ответ и для chpoker по поводу его "горчичников" в логе. Да нет у Вас ошибок (они красные) - есть предупреждения, что симулятор не смог в режиме реального времени просчитать какую-либо величину, ту же проводимость. В данном конкретном случае подозреваю, что происходит это из-за того, что модель LED и TL431 ну "слишком примитивны", т.е. время их срабатывания настолько "мгновенно", что вызывает практически вертикальный "всплеск" проводимости даже при не очень большом шаге питающего напряжения. Симулятор, даже шагая, с очень короткими интервалами времени не в состоянии просчитать этот всплеск в реальном времени, о чём он Вас и предупреждает в логе. Можно, конечно, поиграться с параметрами симуляции, но лучше использовать медленное изменение питающего напряжения, например, с щагом 0.01-0.05V, или вообще "забить" на эти предупреждения. Криминала в них нет.
А его никто и не скрывает. Он от туточки уже лет пять валяется. Вот Вам во вложении в качестве "конфетки" Ваш индикатор с регулируемым источником напряжения. Хотите использовать его и далее - файл VREG.MDF скопируйте в папку MODELS Протеуса, а по самой модели источника в приложенном проекте Make Device, и прогнать до конца через Next ничего не меняя. Будет потом лежать в папке Debugging Tools библиотек Протеуса.
Тип файла: rar TL431_Vind.rar (6.7 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Halex07; 25.06.2015 в 00:40.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
chpoker (27.06.2015)
Непрочитано 27.06.2015, 14:39
chpoker
Halex07, большущее спасибо!!!
Модель сделал (хотя это для меня впервые), схему запустил.
Все очень доходчиво написано!
chpoker вне форума
Вопрос по симуляции однополупериодного выпрямителя dg79 Proteus 8 14.04.2015 11:31
При симуляции PROTEUS выдает ошибку fiksx Proteus 9 14.11.2013 14:59
Оптопара и MOSFET. Ошибка симуляции Nargott Proteus 4 13.12.2012 00:25
Странное предупреждение при симуляции процессора в Proteus Kolunka Proteus 8 07.10.2011 16:08
Proteus перем с плавающей точкой возм. просм. при симуляции Woz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 13.09.2007 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
