Курьезы симуляции
Непрочитано 19.04.2015, 12:31
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Курьезы симуляции
Наткнулся на любопытную схемку выпрямителя, который ошибочно назвали пиковым детектором
http://www.elcomdesign.ru/ingineer/ingineer_25.html
вот тут еще: http://www.elcomdesign.ru/ingineer/ingineer_4.html
но не в этом суть.
При симуляции эта схема при входном переменном 1В(амплитудное), выдает на выходе 2.5В постоянки.
Разбираться некогда, м.б. у кого руки дойдут до проверки в железе.
ID:	78517   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Harv3.rar (31.9 Кб, 44 просмотров)
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 19.04.2015 в 13:02.
Kabron вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 13:10
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Курьезы симуляции
И шо, в библиотеке спайс-моделей имеется TS1001???
Falconist вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 13:16
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Нагрузку на минимум
А при отсутствии нагрузки ваще 8В.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 19.04.2015 в 13:19.
Kabron вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 13:22
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Мне приятель-лампофил весь моск вынес. Найди ему двухзатворный половик, точно такой же как в схеме, а то работать не будет.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 16:27
Вот ещё одна статья с этим чудом "ОУ без внешнего источника питания превращает MOSFET транзистор в выпрямитель с малыми токами утечки".
kreking вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 13:02
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
artman66 на пути к лучшему
Привет.
До проверки в железе не дошло, хватило Протеуса.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
artman66 вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 13:10
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
artman66,
Ну развязали землю, так все равно уходит выше.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 14:16
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А если выпрямить 220*50, сколько на выходе будет?
omercury вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 14:35
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
100500 будет
лучше хрень на счетчик ставьте...
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 22:38
chpoker
chpoker на пути к лучшему
Ребята, подскажите, что я делаю не так?
Моделирую простую схему контроля напряжения
из этой статьи.
Светодиод должен включиться при достижении входного напряжения в 7В.
Добавил переменный резистор для изменения входного напряжения в режиме моделирования. До 6.99В доходит - все ок:
Название: 23-06-2015 21-33-04.jpg
Но только чуть уменьшаю сопротивление переменника и напряжение доходит до 7В получаю ошибку:
Название: 23-06-2015 21-33-42.jpg
Помогите разобраться! Что он от меня хочет и почему схема не работает?
chpoker вне форума
Вопрос по симуляции однополупериодного выпрямителя dg79 Proteus 8 14.04.2015 11:31
При симуляции PROTEUS выдает ошибку fiksx Proteus 9 14.11.2013 14:59
Оптопара и MOSFET. Ошибка симуляции Nargott Proteus 4 13.12.2012 00:25
Странное предупреждение при симуляции процессора в Proteus Kolunka Proteus 8 07.10.2011 16:08
Proteus перем с плавающей точкой возм. просм. при симуляции Woz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 13.09.2007 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
