Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
Непрочитано 09.03.2015, 13:22
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПОмогите разобораться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
А почему используется компаратор? - у этого компаратора выход типа открытый коллектор и легко получается выходное напряжение близкое к потенциалу "земли"(при однополярном питании) и почти без проблем переводится в линейный режим..
LM392 - очень удобная сборка...содержит 1 ОУ типа LM358 и 1 компаратор типа LM393...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.03.2015 в 13:26.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
pittyalex (09.03.2015)
Непрочитано 09.03.2015, 13:23
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Как вариант, в даташите на LM358 от TI есть на странице 21
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm258-n.pdf
Figure 39. Current Monitor
Сейчас собираю схему с таким узлом.
Как вставить сюда изображение не знаю.
andries5 вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 13:41
pittyalex
Сказал спасибо: 24
pittyalex на пути к лучшему
Вот эта картинка:
Она же есть и в даташите на тот ОУ, который я использую.
Кстати, задача измерения тока тоже стоит, пока ещё не пробовал эту схему.
В данном случае мне надо измерить напряжение, а не ток. Или тут нет никакой разницы? надо попробовать.
Вообще, в принципе, можно ли измерят напряжение, величина которого больше, чем напряжение питания ОУ? Почему-то думал, что это тривиальная задача, спаял на макетке, а оно не работает В(((
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
программа-симулятор Multisim v13.0.1 и её волшебный скачиватель..
Вот я и гляжу, на мультисим похоже, но я с, кажется, пятой версии его не юзал. Попробую скачать... что-то не качается...
Последний раз редактировалось Falconist; 14.03.2015 в 18:41.
pittyalex вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 13:56
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
когда-то как-то так делал...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
ForcePoint (01.01.2023)
Непрочитано 09.03.2015, 14:00
pittyalex
Сказал спасибо: 24
Вашу схему (правую часть) не совсем понял. Кус чем задаётся? R8?.....мдя - плохи дела...
усиление определяется отношением пар резисторов (R7/R6) = (R5/R4)... причём(желательно - баланс входных токов) чтоб R7=R5 и R6=R4
Vlad, а в чём модель? ....- не понял..??? что за модель
Так вроде бы я так и сделал.
Штука вот в чём: если убрать внешнее напряжение, то выход легко ложится к нулю (может быть какие-то милливольты остаются), а когда подаёшь внешнее "зарядное" напряжение - то напряжение резко возрастает до 0,5 - 0,6 вольт (при том, что само измеряемое напряжение около нуля - ноль либо 0,04 если точнее).
У меня есть один резистор на исходной схеме: R6, этот резистор и отличает (кроме номиналов резисторов) от даташитовской схемы. Я пробовал его убирать - эффект есть, но не тот, которого бы хотелось достичь.
Непрочитано 09.03.2015, 14:05
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
какой ОУ вы пользуете..??? тип...марка...или что написано на корпусе..?
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 14:09
pittyalex
Сказал спасибо: 24
LM324N
Думал, что говорил уже...
Пошёл с детёнком гулять В) Буду попозжее... Всем спасибо... Очень хочу продолжить обсуждение с умными людьми.
Непрочитано 09.03.2015, 14:18
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
LM324N - мдя...у него выход к нулю не притягивается...разве что через диод или эммитерный повторитель...
...поставьте все резисторы (как на моей схеме R7=R5=R6=R4) одинакового номинала...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.03.2015 в 14:25.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 14:27
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Сообщение от pittyalex Посмотреть сообщение
Вот-вот, R6 выкинуть и выдержать соотношение R5/R4 = R8/R1, например 20k/10k = 20k/10k. Или все резисторы по 20кОм.
И всё заработает как надо.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 14:31
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Запас по напряжению со стороны "+" питания есть - минимум 1,5 вольта.
Вы неправильно поняли особенности работы данного ОУ. Входной сигнал может быть равен потенциалу минусовой шины питания и даже "минусовее" на 0,3 В. А вот по плюсу он не должен "доходить" до потенциала шины питания на эти самые 1,5 В или меньше этой цифры. Поэтому все схемы, приведенные в данной теме, неверны. Если хочется измерять ток, то токоизмерительный шунт надо ставить не в разрыв шины питания, а в разрыв общей шины.
Ну, и для общего развития: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Falconist вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Помогите разобраться с ATMEGA 8 alex28411 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.08.2008 14:35
преобразователь напряжения, помогите разобраться targetorsk Источники питания и свет 6 09.02.2007 22:00
Помогите разобраться с транзисторами в Proteus`е EsterniTY Proteus 2 05.08.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
