Помогите разобраться с ATMEGA 8
Непрочитано 08.08.2008, 00:26
alex28411
Аватар для alex28411
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alex28411 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с ATMEGA 8
Помогите, плиз, разобраться что к чему. Есть МК ATMega 8. Вывод RESET совмещен с PC6. Назначение этого вывода программируется соответствующими фьюзами. Вопрос: если вывод запрограммирован как PC6, то как потом можно перепрошить МК, ведь для программирования в режиме ISP на ногу RESET следует подавать лог. 0, а при работающем МК на выходе PC6 может быть в это время лог. 1? Как тут быть? Заранее благодарю за помощь.
alex28411 вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 00:29
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Ну если ты ресет убил , насколько я понимаю , вперед параллельный программатор делать...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 09:43
alex28411
Я еще ничего не убивал. Я просто хочу разобраться, что как работает у MEGA 8. До этого я работал с MEGA 16, а там с ногами чуть по другому. Я так понимаю, что и выводы MOSI MISO и SCK тоже не будут работать в режиме ISP если они используются, как порты?
Непрочитано 08.08.2008, 12:53
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Это откосится только к RESET, так как для его установки портом используется FUSE-бит (конкретно-бит 7 RSTDISBL в единичку стр. 220 Датышитой). С остальными выводами последовательного программирования ты волен обращаться как с портами, но если будешь потом прошивать МК на плате, то производитель рекомендует защитить подключенную к ним периферию доп. резисторами в несколько десятков Ом - единиц кОм.
Halex07 вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 12:35
alex28411
Тоесть, я так понял, что программатор к этим линиям подключается через резисторы, а управляемые линии напрямую?[/quote]
Непрочитано 09.08.2008, 14:06
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Все с точностью до наоборот, линии MISO, MOSI, SCK - напрямую к МК, а другие компоненты на плате - через резисторы, чтобы при программировании не оказывали влияния. Да и с питанием тоже надо при этом обеспечить развязку. Короче, чего я изображаю "испорченный телефон", читай апноуты про внутрисистемное программирование, если память не изменяет AVR910.
На некоторые на Гаврюше (www.gaw.ru) есть русский перевод. Можешь еще у Рюмика почитать в Радиомаматор по моему за 2005 г. "Микроконтроллеры АВР 10 ступеней". Она вроде и в онлайн валяется,прямо набери в поиске то что в кавычках и будет тебе счастье.
ЗЫ Вернуля на главную а тут в соседнем посте как раз USB программатор обсуждают по этому апноуту.
Halex07 вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 14:35
alex28411
Спасибо огромное!
ATmega 8 Помогите разобраться !!! snakesoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 07.12.2008 20:48
Помогите с ATmega 32 (32х) naumovich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 07.10.2008 08:31
Помогите советом Atmega+MBI onixsuanaxddd Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.06.2008 06:38
Помогите с глюком в ATmega 16!!! 357357 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 07.04.2008 02:27
Люди помогите с ATMega и Code Vision 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 05.04.2008 21:10
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
