Восьминогая микросхема по центру фото - это "промышленный стандарт" DC/DC преобразователя серии 34063 (буквы впереди зависят от фирмы-производителя).
Я прикрепил вырезанные из даташита на МС34063 ее внутреннюю структуру и схему повышающего преобразователя (где какой - еще не знаю, т.к. их порядок при загрузке может быть любым).
Чтобы изменить выходное напряжение, не надо ничего делать с дросселем, а найти резистор, идущий от 5-й ноги к выходу и увеличить его номинал примерно в 1,5 раза, чтобы на средней точке делителя, образованного резисторами R1-R2 сохранилось напряжение 1,25 В (такое опорное напряжение задается внутренним генератором опорного напряжения чипа, с которым сравнивается выходное напряжение - ну да по схеме Вы разберетесь и сами!).
Судя по двум SMD корпусам в правом нижнем углу, схема построена с использованием внешних "умощняющих" ключевых транзисторов. В даташите эти варианты тоже есть, но это не принципиально - они никак не влияют на поставленную Вами задачу.
Просмотрите еще 20-страничную статью, посвященную этой микросхеме, искать в Сети нужно т.н. Application Note под номером AN920/D (у меня - уже скачанный, ссылки сейчас не помню). Там еще десятка два разных схем, и с этим чипом в том числе.
