Лабораторный Блок питания ВЕНА
Непрочитано 28.07.2014, 21:14
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
moroz.igorevich на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лабораторный Блок питания ВЕНА
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Надо учитывать время составления схемотехники.Элементную базу.
Сейчас есть такие импульсные стабилизаторы...
С импульсными мне очень сложно. Я плохо понимаю как он работают накосячить проще.
moroz.igorevich вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 21:34
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
moroz.igorevich,
А с выбранной справишься ?
Может что-нибудь попроще ?
Какие параметры нужны (важны) ?
johanh вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:46
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
У меня сейчас блок питания на LM317 без защиты по току.
Нужен блок питания 0-30В до 3А с защитой по току, хорошим описанием и повторяемостью. Поскольку в плане собрать два для проверки и настройки, к примеру усилителей.. Ездить постоянно к другу не удобно.
Изначально я думал собрать ЛБП Шелестова
Но как бы не получились что с ним будит больше проблем в эксплуатации.
Непрочитано 28.07.2014, 23:36
Сказал спасибо: 3,227
Совместить с конпенсационным и поддерживать разницу напряжения 0.3В ....1В
Сообщение от moroz.igorevich Посмотреть сообщение
При этом у линейного пост-регулятора желательна широкая полоса... и тут появятся свои "гитики". Хотя, если для аудиоремонта, то может и ну её, эту полосу.
Может на блошке купить промышленного изготтовления линейник? Что-то пробегало в теме "Галерея Плюшкина".
Непрочитано 29.07.2014, 00:12
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Собирал такой лет десять назад, до сих пор работает без проблем. Не копировал, конечно, просто взял за основу. От реле сразу отказался: обмотки переключаются галетником, ось которого совмещена с регулятором напряжения. Шаг 3.5 вольта.
vg155 вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 06:39
MrPin
MrPin на пути к лучшему
Вот схема не плохого лабораторника
Тип файла: pdf manual_k7200.pdf (495.4 Кб, 474 просмотров)
MrPin вне форума
Сказали "Спасибо" MrPin
moroz.igorevich (29.07.2014)
Непрочитано 29.07.2014, 10:26
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Попалась мне схема блока питания с хорошим описанием. Вроде бы, почти то что искал. Но что-то я не уверен. Помогите пожалуйста разобраться.
Совет. Постарайтесь избегать схем, где используется параллельное включение биполярных транзисторов, особенно мощных.
Импульсные же источники питания, не сложнее линейных и имеют хорошую повторяемость, а при использовании современной элементной базы, даже гораздо проще линейных. Главной задачей, при изготовлении импульсного источника питания, правильно выбрать дроссель.
KREN вне форума
Сказали "Спасибо" KREN
Непрочитано 29.07.2014, 11:11
johanh
Сказал спасибо: 141
moroz.igorevich, На LM723 например.
http://chemelec.com/Projects/LM723-PS/LM723-PS.htm
С ограничителем по току.
КЗ , пробой , перегрев - отдельные истории.
Требуют индивидуального подхода.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Непрочитано 29.07.2014, 13:10
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Ну вроде всё соблюдено в исходной схеме, в эмиттерах выравнивающие резисторы стоят.
На LM723 например.
В 2011 году на ИМС 40-летней давности... бэ-э-э...
И, судя по имеющейся у меня документации на 723 от NSC и Motorola - нумерация выводов спутана.
Игоревичу: Покопайтесь поиском на сайте caxapa.ru. Там Леонид Иванович и, вроде-бы, Гудвин серьезные дискуссии вели о схемотехнике линейного блока "для себя" и схемы были. А может в ЖЖ у Леонида Иваныча есть lleoniv.livejournal.com
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 29.07.2014, 13:30
johanh
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, А на TI ?
Цена девайса - "пали-нехочу".
Сам бы собрал ... если бы у меня были 3 р...
Эт я так ...
Пусть автор чешет репу ...
johanh вне форума
Блок питания FR48-2000W kosnarev Производственное оборудование 14 11.01.2013 16:26
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
