Галогеновая лампа при пониженном напряжении
12.06.2014, 15:34
#11
Сказал спасибо: 7,685
Re: Галогеновая лампа при пониженном напряжении.
Сообщение от albert71
а какую релюху лучше использовать (марка)
Реле Вазовское 113.3747, или любое реле фар.
12.06.2014, 17:19
#12
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 603 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от Andrewg
...лампа плавно разгоралась в течении 2-3 секунд...
У нас бы с техосмотра за такую доработку отправили бы посредством большого пенделя под зад. И в данном случае, пожалуй, были бы правы: за 3 секунды машина больше полсотни метров может проехать. При недостаточном освещении. А это может грозить серьезными неприятностями. Случаи-то разные бывают.
Кстати, позавчера техосмотр прошел, со второго раза.
12.06.2014, 17:59
#13
Сказал спасибо: 531
Сейчас завалом ламп с повышенной яркостью(температурой), при этом вроде как мощность лампы прежняя, типа с повышенным КПД, но горят они шибко часто и стоят денег не слабо, эта схемка будет отличный способ не разориться) и иметь хороший свет
Не обольщайтесь. Нить такой лампы недолговечна вовсе не из-за многократного превышения тока в момент включения, как думают многие, а от деформации при работе в штатном режиме. У меня стоит такая схема, только вместо резисторов термисторы на 4.7 Ома, поэтому лампы разгораются плавно до срабатывания реле. Сделана в виде переходника: вилка-реле-розетка. Все равно за пол-года использования накрылись три подобные лампы с повышенной яркостью. А обычные и безо всяких ухищрений не перегорают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
12.06.2014, 18:06
#14
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Задумал задействовать в качестве ДХО (Дневные Ходовые Огни) лампы дальнего света в неполный накал. В американских машинах так и сделано.
А чем ближний свет не подходит?
В правилах сказано, что если отсутствуют ДХО, то ближний свет.
У нас бывает включают подфарники, так на некоторых машинах экс-СССР видишь, что он включил свет только когда разминаешься.
Были споры нахрена это, но я в этом году поездил и убедился, что полезное нововведение.
12.06.2014, 18:10
#15
Сказал спасибо: 531
Сообщение от igor1000
Много энергии жрут.
12.06.2014, 18:34
#16
Сказал спасибо: 16
Любой свет полезен. Хоть ближний, хоть дальний в полнакала, хоть дополнительные фары, называемые почему-то противотуманками, хотя светят не желтым а белым... Особенно помогает видеть встречников когда едеш а солнце восходит или садится впереди по ходу движения, слепя водителя.
13.06.2014, 05:22
#17
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Про всех американцев не скажу, не знаю, а у меня в Джипе бортовое напряжение подаётся на обе нити по очереди с частотой примерно 10 герц.
Ни одна из нитей накала не успевает разогреться до максимума и свет кажется слабее. Видимо, кто-то решил, что использование обеих нитей и слабо выраженный эффект мерцания привлечёт больше внимания.
13.06.2014, 07:46
#18
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004, ближний свет не соответствует требованиям ДХО по углам излучения. А дальний свет в полный накал дает превышение по яркости.
13.06.2014, 08:15
#19
Сказал спасибо: 921
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от eleg77
у меня на ваз 2106 в противотуманках в бампере уже 19 лет так сделано
одна лампа на массе а вторая или на массе (когда включабю противотуманки )или на + когда машина заведена
лампочки стоят 12 вольт 100вт тунгсрам
вобщем за 19 лет эксплуатации сгорела только одна (при том нужно учесть то что при моргании светом противотуманки то же моргают в полный накал)
а вот на пассате пришлось подключать такую же систему но к фарам так что получилось и ближний в половину накала и дальний
Я бы тебе эти 100-ваттки в очко запихнул с пребольшим удовольствием.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ascerdfg за это сообщение:
13.06.2014, 08:24
#20
Наглядно так сказать.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
