Фоторезист ПФ-ВЩ, УФ-лампа и брак
Непрочитано 07.04.2014, 12:03
AndrewO
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 9 сообщении(ях)
AndrewO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фоторезист ПФ-ВЩ, УФ-лампа и брак
Сообщение от wostrman Посмотреть сообщение
Засветка с расстояния ~15 см. примерно 5-6 мину
Использую переделанный сканер 4х6 вт черные лампы, расстояние 1,5-2 см, засветка 1-2 минуты, выдержка перед проявкой 30-40 минут.
AndrewO вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AndrewO за это сообщение:
leoblp (11.04.2014), Серж-Бегиннер (03.02.2015)
Непрочитано 07.04.2014, 12:39
GSniper
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
GSniper на пути к лучшему
применяю для данной цели солярий для лица Philips HB172. ставлю его на две трехлитровые банки над текстолитом. засветка 2 минуты. 3 минуты- уже много. проявка - жидкое стекло 50/50 с водой. Покупается в строительном магазине за смешные деньги. Содой пробовал- долго, часто слазит то, что должно остаться. после высыхания- гарантированно отшелушивается-- сложно сверлить. ЖИДКОЕ СТЕКЛО! и будет вам счастье. А засветка 15 минут и ничего не проявляется- так у тебя засветилась ВСЯ плата через слой тонера.
Полный процесс:
1. Печатаем на пленке фотошаблон
2. покрываем рисунок лаком из баллончика для увеличения оптической плотности тонера(лаки разные - надо подбирать)
3. ждем пока высохнет 15 минут
4. засветка 2 (ДВЕ) минуты. 2 минуты 30 секунд- уже много- засвечивает сквозь тонер.
5. проявка минут 5, потирая губкой для мытья посуды, периодически промывая теплой водой из под крана.
6. травим
GSniper вне форума
Сказали "Спасибо" GSniper
leoblp (11.04.2014)
Непрочитано 07.04.2014, 12:47
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Сообщение от GSniper Посмотреть сообщение
Я для увеличения плотности тонера просто кладу пленку на киловаттный обогреватель. Через 5 минут тонер поджаривается и из серого превращается в черный и блестящий. Главное не передержать. Если продержать минут 30 - пленка деформируется.
Сергей_Ковалев вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей_Ковалев за это сообщение:
AndrewO (07.04.2014), leoblp (11.04.2014)
Непрочитано 07.04.2014, 17:46
vitos-107
Сказал спасибо: 35
vitos-107 на пути к лучшему
6. травим
жидкое стекло= силикатный клей › магазин - канцтовары
засветка может зависеть от расстояния ,лампы,пленки и т.д. ,в моем случае черная "сберегайка" 26 вт, ордил альфа , 9 см = 30 секунд
проявка силикатный клей 1 чайная ложка на 1 литр воды,минут 5, надо отследить чтоб смЫлось то что должно смыться и не нАчало смывать то что НЕ должно смыться
vitos-107 вне форума
Сказали "Спасибо" vitos-107
leoblp (11.04.2014)
Непрочитано 07.04.2014, 17:54
vitos-107
Сказал спасибо: 35
пф-вщ кстати при тех же условиях засветка у меня была 2 мин. ,
с прилипанием были проблемы ,делал в воде пока не отказался с "сия продукции"
Непрочитано 07.04.2014, 19:33
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
Боюсь что вместо кальцинированной соды применили кальционированную (едкое кали)
"Едкое кали", как Вы это обозвали, никак не лезет... Это старое обиходное название KOH (одна из самых агрессивных щелочей, он же каустическая сода). В быту не используется, разве может в "Кроте" содержится, и то, не уверен... Следующим по "пожиранию человеческой шкуры" и жиров в канализации идет NaOH - "едкий натр" (опять обиходное название), тоже довольно агрессивен, плавится в руках и папиллярные узоры на пальцах сжирает напрочь. Потом можно топать сейфы взламывать, отпечатков не будет. Ну, а вот с точки зрения проявления фоторезиста - только кальцинированная сода, или её "дочерние компании" - это как-раз жидкое стекло, моющие средства с ейным содержанием - стиральные порошки "русского пошиба". Просто дозировку легче всего "угадать" именно с нормальной кальцинированной содой, он же карбонат натрия - (Na2CO3). Отличие её от пищевой (гидрокарбонат натрия - NaHCO3) в присутствии иона водорода, вместо иона натрия. Именно прокаливанием его можно "изгнать как дьявола" в средние века и получить из гидрокарбоната натрия чистый карбонат. Если у Вас совсем уж хозмаги фиговые, то пищевая сода в продуктовых должна быть. Это, как и поваренная соль, - продукт почти-что "первой необходимости".
Никакими извращениями заниматься не стоит. Самое главное - не стоит связываться с советским фоторезистом
Вот этот постулат последнее время поддерживаю... Были у меня "залежалые и просроченные" пару метров ПВ-ВЩ из Чипа-с Дейлом. На закате их срока годности еще при некоторых плясках с бубнами, а особенно при заклании "жирного оленя" в виде под полметра того резиста и тучи времени имел результат, пусть и не совсем каКчественный, но приемлемый. Только недавно на Радиокоте об этом писал. Потом, потребовалась хорошая плата, причем с не очень привередливым рисунком под 0,4мм и остатки Чип-Дейл-овского резиста мигом перекочевали в помойку. Больше ни в жиСТЬ... Впрочем, и на Ordyl свет клином не сошелся, есть и американский, есть и южнокорейский. Последний не пробовал, только собираюсь, а вот DuPont в своё время меня весьма порадовал, хотя мне и перепал "огрызок" в полметра. ссылка - где взять - на Радиокоте, да и у нас в разделе Барахолки представлен.
Halex07 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 20:12
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Halex07, в плане "чистоты" материал я соласен с вами на 100%.
Но! Вы уверены что кальцинированная сода присуствует в ТАЙДе? И других подобных им. Это в осколке социализма Белоруссии порошки советские. Попытался в своем районе Нижнего Новгорода в хозмагах найти кальцинированную соду - облом. В "цивилизованных" странах "химию" в свободной продаже не встретишь. Этот образ жизни транслируют и нам. Там стиралка не в каждой семье есть, а в общественных тебе выдадут все что надо.
В домашни условиях частенько встречается каустическая сода, тоже не лучший вариант. И вообще в быту понятия часто смешаны и подмена названий существует.
Поэтому и привел простой способ получения нужной, без обмана, соды.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 21:54
Сказал спасибо: 3,227
Боюсь что вместо кальцинированной соды применили кальционированную (едкое кали).
Это проверяется просто - уксусной эссенцией. Как и ожидалось - происходит обильное газовыделение.
Что куплено - то куплено. Желательно запользовать именно это.
Сообщение от AndrewO Посмотреть сообщение
Перед наклейкой "мягкую" полиэтиленовую, перед проявлением "жёсткую" ПЭТовую. Или нет?
Возможно у ТС результат отрицательный в виду того, что снял обе пленки, Лавсановую (верхнюю) снять после засветки, перед проявкой.
Я-ж пишу, что лавсан снимаю перед проявкой.
Вот это - интереснее. Читал технологию по интернету - где-то это есть, где-то не упоминается. А вот в ТУ на резист (правда это не сами ТУ, а выдирки из них с чьими-то комментариями) - прямо написано:
Сообщение от ПФ-ВЩ будь он неладен
4.5.3.1. Экспонирование
Время экспонирования подбирают опытным путем. После экспонирования каждый образец выдерживают не менее 30 мин для завершения темновой фотохимической реакции.
Это фотопробы - я не шаблоном накрываю, а "абсолютно чёрным" журналом ("Радиолюбитель").
Сказали "Спасибо" ForcePoint
leoblp (11.04.2014)
Непрочитано 07.04.2014, 23:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Я бы не был столь категоричным... Это просроченный старый ПФ-ВЩ который мне просто подарили (а я человек бережливый)) ) - микросхема с шагом 0,5 мм, дорожки 0,2/0,2, все компоненты 0603, некоторые дорожки порядка 0,1 - принтер лажанулся... Время засветки подобрано с точностью до секунд, иначе или облезет, или засветит свободные участки. Результат предсказуемый 100%, при соблюдении всех техпроцессов... Неча на зеркало пенять, коли рожа кривая...
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
leoblp (11.04.2014), makakus (08.04.2014)
Непрочитано 08.04.2014, 11:25
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
Под микросхемой SOIC-20 кусок никуда не подключенной фольги. На фига?
Такой же кусок фольги с другой стороны, рядом со стабилизатором. Лучше бы подключили его к фланцу, чтоб охлаждение стабилизатора было лучше.
Или транзистор какой-то. Если не греется, вообще убрать эти куски
Последний раз редактировалось Oleg_Bratkov; 08.04.2014 в 11:37.
Oleg_Bratkov вне форума
Чем засвечивать фоторезист? NikMih_1 Делимся опытом 80 06.03.2013 16:46
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Лампа подсветки LCD сгорела... Alexl1370 Видеотехника 2 13.07.2009 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
