Фоторезист ПФ-ВЩ, УФ-лампа и брак
06.04.2014, 20:43
Имеется ПФ-ВЩ (годен до ноября с.г.), медицинская кварцевая лампа (15..20 Вт, при неосторожном обращении за полчаса наносит лёгкие ожоги), 2% раствор кальцинированной соды (pH ~ 10). Делаю "фотопробы" т.к. первый раз решил сделать плату не цапон-лаком.
Результат - отсутствует, даже после 15-и минутной засветки (с расстояния 60..70 см и даже без покровногго стекла) резист не дубится как следует. А точнее - совсем не дубится, при проявке смывается равномерно засвеченное и незасвеченное.
Бракованная партия или я что-то не так делал?
06.04.2014, 23:14
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Фоторезист ПФ-ВЩ, УФ-лампа и брак.
Сообщение от ForcePoint
Кварцевая лампа не ту частоту дает. Нужна именно "черная" лампа.
Поправлюсь: нужна "Лампа чёрного света"
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 06.04.2014 в 23:22.
06.04.2014, 23:14
У меня лампа дрл-125 без внешней колбы, и она засвечивает советский фоторезист с расстояния 20 см минут за 10... Уменьшай расстояние, сантиметров до 10 для такой слабенькой лампы...
Длина волны до лампочки, фоторезист засвечивается даже от обычного света... Правда, за неделю минимум
07.04.2014, 08:41
Пробовал ДРЛ-125 с разбитой внешней колбой- не воодушевило (20 мин -засветка не фонтан, запах озона). Купил черную лампу
15 Вт - с 15см 2-3 минуты засветки отлично (пробовал 5 мин-много)
07.04.2014, 09:51
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
медицинская кварцевая лампа...
Сообщение от nikpdg
ДРЛ-125 с разбитой внешней колбой...
Энергосберегающая лампа холодного свечения Philips ~ 20 Wt.
Никакой разницы по сравнению с "черной" лампой не заметил.
Последний раз редактировалось Арктур; 07.04.2014 в 10:00.
07.04.2014, 09:58
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Обе пленки "содрал"?
07.04.2014, 10:07
Сказал спасибо: 416
Боюсь что вместо кальцинированной соды применили кальционированную (едкое кали). Последняя будет смывать.
Кальцинированная получается из пищевой соды прокаливанием последней. Ложите в ненужную ложку пищевую соду и на газовой плите (можно и на электрической в другой посудине) прокаливаете до окончания постреливаний (потемнения ложки).
Дальше одна чайная ложка без верха на литр.
07.04.2014, 10:40
Сообщение от AndrewO
Перед наклейкой "мягкую" полиэтиленовую, перед проявлением "жёсткую" ПЭТовую. Или нет?
Сообщение от anatol378
Очень мало вероятно. Из едва початой коробки беру.
07.04.2014, 10:51
А не проще украсть у жены немного стирального порошка и проявлять в нём? Я всегда так делаю
07.04.2014, 12:00
Сообщение от wostrman
Никакими извращениями заниматься не стоит.
Можно и на ПФ-ВЩ "веши делать". Я "по молодости" прикупил, а теперь приходится пользовать его. Для мелочевки: разовые и пробники годится.
Возможно у ТС результат отрицательный в виду того, что снял обе пленки, Лавсановую (верхнюю) снять после засветки, перед проявкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
