Чем засвечивать фоторезист?
Непрочитано 12.02.2011, 14:03
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
По умолчанию Чем засвечивать фоторезист?
Задавал я вопрос, "чем проявлять фоторезист? " Получилась длинная тема, суть сводится к тому, что фоторезист прекрасно проявляется каустической содой. У меня он так и не проявляется, приходится использовать дикой силы растворы, например ШУМАНИТ 1:4 или около того. Но эта зверская весчь, если зазеваешься, съедает и печать совершенно запросто. Делаю вывод, если у всех НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ травится, то или я ненормальный или моя лампа плохо засвечивает фоторезист. Засвечивать приходится 40 минут, при 15 минутах результат нечеткий.
Сделал рефлектор для лампы, фото приложено, удобная вешь из остатков какого-то металлического зеркала. Всё вроде как надо, а не получается. Может быть спектр у лампы не тот.
Вопрос.
Какой лампой пользуются люди, у которых всё получается????
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 14:14
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем засвечивать фоторезист?
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
А у Вас то какая? Через железо немножко плохо видно.
mironov вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 14:17
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
PHILIPS TL 6W SLB, made in Poland
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 14:27
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Деньги смотрят в ультрафиолете. Никогда не пробовал, сунул 100 рублёвку - ничего не светится. Это о чем-то говорит?
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 14:32
Этим
Зачем городить колхоз, когда все уже существует и стоит не дорого.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 14:33
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Этим
В Чипе с Дипом есть 20W, проверенная. Придётся им отдаться
http://www.chipdip.ru/product/feron-...k-20w-e27.aspx
Но интересно всё же, что должно светиться на деньгах?
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 15:48
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Во, картинки появились про "стоит недорого". Интересно!
На денюжках немного светятся волоски, в темноте разглядел.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 12.02.2011 в 15:49. Причина: Добавка.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 15:50
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Скольки, скольки? Это недорого?
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 17:19
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Вопрос.
Беру у жены лампу для загара лица, 4х15Вт УФ. После 2-х минутного прогрева 45-75 сек засвечиваю пленочный негативный с расстояния 30 см
В соде проявка 1-2 мин (помогать мягкой кистью) Результат стабильно хороший (дорожки 0,2 мм без проблем)
Последний раз редактировалось tomitch; 06.04.2011 в 21:40.
tomitch вне форума
Сказали "Спасибо" tomitch
NikMih_1 (12.02.2011)
Непрочитано 12.02.2011, 20:20
mironov
Сказал спасибо: 13
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
Да копейки, 133 бакса!
Уже писал. Года 3 засвечиваю обыкновенной энергосберегающей лампой (холодно-белой) 20 Вт. Расстояние 20 см, время 23 мин. Причем через стекло от серванта толщиной 4 мм (для прижима)
mironov вне форума
Сказали "Спасибо" mironov
NikMih_1 (13.02.2011)
Чем заряжать аккум. LIR 2032 dess2 Источники питания и свет 5 14.08.2012 14:43
ARM, IDE, JTAG, или в чем писать, и чем отлаживать nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 65 25.10.2010 02:04
На чем разрабатывать в MacOS X zerberus Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 16.09.2010 23:59
Что такое программа и методика измерений и чем отличается программа от методики tumanovalex Измерительное оборудование 12 22.12.2009 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
