Фоторезист ПФ-ВЩ, УФ-лампа и брак
Непрочитано 06.04.2014, 20:43
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Фоторезист ПФ-ВЩ, УФ-лампа и брак
Имеется ПФ-ВЩ (годен до ноября с.г.), медицинская кварцевая лампа (15..20 Вт, при неосторожном обращении за полчаса наносит лёгкие ожоги), 2% раствор кальцинированной соды (pH ~ 10). Делаю "фотопробы" т.к. первый раз решил сделать плату не цапон-лаком.
Результат - отсутствует, даже после 15-и минутной засветки (с расстояния 60..70 см и даже без покровногго стекла) резист не дубится как следует. А точнее - совсем не дубится, при проявке смывается равномерно засвеченное и незасвеченное.
Бракованная партия или я что-то не так делал?
Непрочитано 06.04.2014, 23:14
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фоторезист ПФ-ВЩ, УФ-лампа и брак.
Кварцевая лампа не ту частоту дает. Нужна именно "черная" лампа.
Поправлюсь: нужна "Лампа чёрного света"
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 06.04.2014 в 23:22.
Сергей_Ковалев вне форума
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
У меня лампа дрл-125 без внешней колбы, и она засвечивает советский фоторезист с расстояния 20 см минут за 10... Уменьшай расстояние, сантиметров до 10 для такой слабенькой лампы...
Длина волны до лампочки, фоторезист засвечивается даже от обычного света... Правда, за неделю минимум
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
leoblp (11.04.2014)
Непрочитано 07.04.2014, 08:41
nikpdg
nikpdg на пути к лучшему
Пробовал ДРЛ-125 с разбитой внешней колбой- не воодушевило (20 мин -засветка не фонтан, запах озона). Купил черную лампу
15 Вт - с 15см 2-3 минуты засветки отлично (пробовал 5 мин-много)
nikpdg вне форума
Сказали "Спасибо" nikpdg
leoblp (11.04.2014)
Непрочитано 07.04.2014, 09:51
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Арктур на пути к лучшему
медицинская кварцевая лампа...
Сообщение от nikpdg Посмотреть сообщение
ДРЛ-125 с разбитой внешней колбой...
Энергосберегающая лампа холодного свечения Philips ~ 20 Wt.
Никакой разницы по сравнению с "черной" лампой не заметил.
Последний раз редактировалось Арктур; 07.04.2014 в 10:00.
Арктур вне форума
Сказали "Спасибо" Арктур
leoblp (11.04.2014)
Непрочитано 07.04.2014, 09:58
AndrewO
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 9 сообщении(ях)
AndrewO на пути к лучшему
Обе пленки "содрал"?
AndrewO вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 10:07
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Боюсь что вместо кальцинированной соды применили кальционированную (едкое кали). Последняя будет смывать.
Кальцинированная получается из пищевой соды прокаливанием последней. Ложите в ненужную ложку пищевую соду и на газовой плите (можно и на электрической в другой посудине) прокаливаете до окончания постреливаний (потемнения ложки).
Дальше одна чайная ложка без верха на литр.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 10:40
Сообщение от AndrewO Посмотреть сообщение
Перед наклейкой "мягкую" полиэтиленовую, перед проявлением "жёсткую" ПЭТовую. Или нет?
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
Очень мало вероятно. Из едва початой коробки беру.
Непрочитано 07.04.2014, 10:51
niXto
Аватар для niXto
А не проще украсть у жены немного стирального порошка и проявлять в нём? Я всегда так делаю
niXto вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 12:00
AndrewO
Сказал спасибо: 12
Сообщение от wostrman Посмотреть сообщение
Никакими извращениями заниматься не стоит.
Можно и на ПФ-ВЩ "веши делать". Я "по молодости" прикупил, а теперь приходится пользовать его. Для мелочевки: разовые и пробники годится.
Возможно у ТС результат отрицательный в виду того, что снял обе пленки, Лавсановую (верхнюю) снять после засветки, перед проявкой.
AndrewO вне форума
Чем засвечивать фоторезист? NikMih_1 Делимся опытом 80 06.03.2013 16:46
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Лампа подсветки LCD сгорела... Alexl1370 Видеотехника 2 13.07.2009 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
