Лампа подсветки LCD сгорела...
11.07.2009, 23:03
Мне принесли на ремонт ноутбук, у которого потухла лампа подсветки LCD матрицы (проработав около 5 лет практически постоянно). После вскрытия выяснилось, что проблема в самой лампе, т.к. другая лампа на этом инверторе загоралась нормально. Заказал я новую лампу на eBay.com, поставил, проверил, собрал и отдал бук хозяину. Спустя всего лишь одну ночь новая лампа тоже потухла (пока не знаю причину, бук еще не вернули). Но пока есть время хочу спросить -- в чем возможные проблемы: в качестве лампы или все же инвертор их жжет? Как можно проверить инвертор, например, на предмет тока лампы или еще по каким параметрам?
Помогите пожалуйста. Если проблема в качестве лампы, то мож еще получиться ее вернуть по гарантии. Кстати лампу я постарался взять не в Китае, а а США, хотя не факт, что она не китайская
12.07.2009, 09:15
Re: Лампа подсветки LCD сгорела...
Сообщение от Alexl1370
Вероятно причина в самом инверторе, люминисцентные лампы не склонны к внезапным отказам.
С уважением, Алексей.
13.07.2009, 16:59
Сообщение от ALEX__A
Алексей, спасибо за помощь. Вчера принесли трупика. После разборки оказалось, что проблема в кривизне моих рук, которая иногда имеет место быть. Я когда его собирал неправильно уложил провода, они прижались друг к другу между матрицей и корпусом. И после того, как они прогрелись от лампы, изоляция продавилась и ее стало пробивать при запуске. Сейчас все в порядке.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
