Мониторы с ШИМ
Непрочитано 24.07.2013, 22:02
TorchTT
TorchTT на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мониторы с ШИМ
Спасибо всем за комментарии.
Признаться, не очень понял ответы, поскольку почти не занимался изучением электроники)
Касаемо ШИМ, который я подразумеваю - http://arduino.ru/Tutorial/PWM
Примеры осциллограмм:
с ШИМ (AOC i2757Fm на 50% яркости)
без ШИМ (HP ZR2740w)
гибридная подсветка, до 20% испольщуется ШИМ (Eizo EV2736WFS)
Если верно понял, то при использовании ШИМ - для уменьшения\увеличения яркости монитора происходит включение и выключение светодиодов. В момент выключения - точка на графике совпадает с нулевой границей, в момент включения - возрващается на прежнее значение. В итоге, график получается с прямоугольными "зубцами".
В случае, если график с острыми плавно уменьшающимися "зубцами" - то монитор не использует ШИМ и данный график не более, чем мерцание монитора.
Последний раз редактировалось TorchTT; 24.07.2013 в 22:07.
TorchTT вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 23:03
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от TorchTT Посмотреть сообщение
Кажется я понял, о чем Вы.
Действительно: светодиод (или лампа) может быстро моргать (а зрительно это воспринимается как понижение яркости)
А может быть действительно снижен через него постоянный ток, без моргания.
У меня нет информации по конкретным моделям мониторов, но "неморгающие" для зрения лучше.
О том, что было написано в предыдущих постах.
Мы думали, что речь идет о внутреннем устройстве. В современной схемотехнике ШИМ используется повсеместно, потому что обеспечивает высокий КПД.
Применительно к подсветке: источник использует ШИМ всегда, но в качественных моделях, перед подачей на светодиоды ток сглаживается и превращается в не пульсирующий, постоянный. И светодиоды поэтому не моргают.
кустомер вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 23:54
TorchTT
кустомер
Да, именно это я имел ввиду)
Тест на ШИМ из обзора BenQ GW2760HS (ШИМ отсутствует) - http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_gw2760hs.htm
Тест на ШИМ из обзор EIZO ev2336wfs (ШИМ присутствует до 20%) - http://www.prad.de/new/monitore/test...-bk-teil6.html
Последний раз редактировалось TorchTT; 25.07.2013 в 00:08.
TorchTT вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 00:07
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Шим применяется не из-за КПД, и не из-за экономии на дросселе-конденсаторе, а из-за того, что при изменении тока через светодиод плавает спектр.
Частота ШИМа, видимо, влияет не только на восприятие глазом, но и на величину мерцания, вследствие послесвечения люминофора в светодиодах - чем выше частота, тем меньше мерцание. Сравнивать мониторы нужно обязательно на половинной яркости подсветки, т.к. на максимуме и минимуме мерцание снижается.
Вообще это хорошо видно на видеозаписи, даже просто мобильником.
Scadauser вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 10:48
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Я такого НИКОГДА не слышал. Откуда Вы это взяли? Сколько я работал со светодиодами, как ток ни понижай, красный остается красным, синий - синим.
Белый - он на самом деле синий и покрыт люминофором, дополняющим до белого. Люминофору - ток вообще пофиг.
Изменение спектра я видел только один раз: в эксперименте, морозил АЛ102 в жидком азоте. При охлаждении он сначала начал светить желтым, а потом потерял проводимость и погас. (Не испортился, отогрелся - нормально светился).
ШИМ применяется потому, что активные сопротивления грелись бы много больше, чем применяемые с ШИМ дроссели и диоды. Кроме того переход на высокие частоты позволяет значительно уменьшить габариты при той же мощности.
В сумме всё это и означает лучший КПД.
кустомер вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 11:17
Scadauser
Сказал спасибо: 70
"Следовательно, если один или оба из этих параметров меняются, координаты цвета меняются соотносительно.
На рисунке 2 показана область внутри диаграммы CIE, в рамах которой обычно варьируются координаты белого светодиода. После изготовления на заводе для уменьшения проблемы различия белого свечения, светодиоды сортируются по бинам. Помимо производственной особенностей, на координаты цвета белого света также может влиять условия ,при которых используется светодиод. Из-за того, что длина волны синего чипа светодиодов InGaN меняется вместе с прямым током (см. рис. 3), меняется и координаты цветности."
http://www.spb-svet.ru/index.php?opt...6-27&Itemid=13
Сами можете найти ещё сколько угодно материала по теме, если есть желание.
Я же это вижу на своём фонарике невооружённым взглядом - пока батарейка свежая, он отдаёт в синеву, а по мере разряда начинает теплеть. Видимо, при большом токе люминофор работает на загибе графика насыщения, и синий светодиод его перебивает, потом, по мере разряда, они выравниваются, и люминофор начинает перебивать светодиод. Так то фонарик, а на дисплее цвета будут расползаться при изменении яркости просто недопустимо.
http://www.kit-e.ru/articles/led/2006_3_20.php
Последний раз редактировалось Scadauser; 25.07.2013 в 11:21.
Непрочитано 25.07.2013, 11:24
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Из отпуска выйду - специально померяю на спектрометре.
кустомер вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 16:47
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
Поддерживаю. Приходилось собирать цепи по 3 шт из белых диодов, пи тание 12в, иногда там замыкали резисторы. Не знаю почему сразу не перегорали, может провода достаточно тонкие, но в синеву их бросало конкретно.
Таким образом, осмотрев издали массив из 500 диодов - сразу видно цепь, которая отличается свечением в синеву. Но это запредельные режимы работы.
Надо будет сделать цепь на номинальном токе, а рядом сделать ниже номинала - и сравнить две цепи...
А еще люди поместили светодиодную ленту под молочный полистирол - и получился сильный разнобой цветов. Хотя когда так смотришь - вроде одинаково светит...
Последний раз редактировалось krug_vv; 25.07.2013 в 16:49.
krug_vv вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 17:49
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от krug_vv Посмотреть сообщение
Вот именно!
Это - я тоже наблюдал. Но всегда считал, что это люминофор входит в насыщение. А светодиод как был синим, так и остается.
Кстати, через несколько лет непрерывной работы они тоже синеют - дешевый люминофор выгорает.
Особенно заметно на белых новогодних гирляндах. (В одном ларьке всё лето прогорели, каждую ночь. На следующую зиму были совершенно синие.)
кустомер вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 23:35
TorchTT
кустомер
Ранее, для понимания графиков осциллограмм, вас интересовали более подробные данные.
В первом сообщении данной темы ошибся, интересует на каких моделях отсутсвует ШИМ.
Список обзоров мониторов из архива с осциллограммами:
ASUS PA249Q - ExtraHardware и Svethardware
Asus PB248Q - Prad
Dell U3014 - Prad
Eizo CG246-1 - Prad
Eizo CG275W - Prad
Eizo CX240 - Prad и Svethardware
Hazro HZ27WC - Prad
NEC SpectraView 241 - Prad
NEC SpectraView 271 - Prad
Quatographic Intelli Proof 300 - Prad
Samsung S27A850D - Prad
Samsung S27B970D - ExtraHardware и Prad
Shimian QH300 - Prad
Toshiba AT300SE - Prad
Asus MW221U - Svethardware
Asus PA238Q - Svethardware
Asus PW201 - Svethardware
BenQ E2400HD - Svethardware
BenQ FP91GX - Svethardware
BenQ T261W - Svethardware
BenQ V2400W - Svethardware
BenQ VW2420H - Svethardware
BenQ X2000W - Svethardware
Dell E228WFP - Svethardware
EIZO S2231W - Svethardware
EIZO S2433W - Svethardware
EIZO SX2762W - Svethardware
HP 2710m - Svethardware
HP Compaq LA2206xc - Svethardware
HP ZR24w - Svethardware
HP ZR2440w - Svethardware
LG D2342P - Svethardware
LG L206WU - Svethardware
NEC PA301W - Svethardware
Samsung S27A850D - Svethardware
Samsung S27B970D - Svethardware
Samsung T24B750 - Svethardware
Achieva Shimian QH300 IPSMS - TFT Central
Dell U3014 - TFT Central
Последний раз редактировалось TorchTT; 27.07.2013 в 00:07.
TorchTT вне форума
pwm, шим
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
ШИМ в STM32F4 sosedi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.08.2012 12:20
Управление Сервой Mg995 Через Аппаратный Шим Vyazikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.04.2012 21:06
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
Proteus не хочет "дружить" с ШИМ PIC16F877. Почему finiki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.08.2009 12:32
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
