Резервное питание
28.11.2012, 12:33
#11
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: Резервное питание
Сообщение от Scadauser
Может не скушать. Это зависит от нескольких факторов.
Ну, меня этот вопрос не особо беспокоит,
беспокоят движки - насос, вытяжка и трёхходовый клапан...
28.11.2012, 13:06
#12
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от valdy
Я пока не определился с моделью, чисто теоритически, знаю, что есть такие.
Маленькое давление? Не думаю, должно хватить, у нас на предприятии есть подобная хрень, питаемая от балона с пропаном
Вот и я тоже - теоретиццки
Давление в баллоне для бытовых плит и т.п. втрое больше того, что в трубе ( 300 мм водного столба). А в баллоне порядка 20 атм. если я не путаю.
28.11.2012, 13:35
#13
Сказал спасибо: 70
Сообщение от valdy
Работать должны, просто несколько увеличится нагрев вследствие повышенного содержания гармоник.
28.11.2012, 14:05
#14
Сказал спасибо: 136
Сообщение от makakus
Ну дык, на балоне стоит редуктор понижающий, иначе никак.
28.11.2012, 18:29
#15
Сказал спасибо: 2,192
Редуктор может идти не с балоном, а с генератором. Тогда там не 300 мм водного столба (примерный уровень для бытовых газовых плит), а вполне может и значительно поболее быть.
Для тех кто не в теме. В 90х дети начали отсылать родителям в деоевню б/у-шные газовые плиты. В городе - газ из газопровода. В деревне - из баллона. Деревенские долго не знали на что грешить. Коптит, ёперный театр. Не горит. Балон булькает, бултыхается, конфорки коптят. Всерьёз обсуждалась возможность всемирного заговора на баллоно-заправочной станции. Вода, сжатый воздух,.. (разбавленное пиво).
28.11.2012, 19:20
#16
Сказал спасибо: 136
Ну да ладно, загорелся этой идеей, к весне-лету буду думать купить.
Альпинисты приструячат площадку, и гену, и автоматику забалобесю.
Короб на гену сделаю, и разрисую под кондишн, а подачу газа трубкой медной, и тройничёк возле котла "замаскирую".
Ведь нихрена я не ворую, всё через счётчики, зато хоть как "бункере спасательном"!
И наверно, модем куплю, буду в инет через GSM подключатся.
28.11.2012, 20:37
#17
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Для mtit- И как решалась у вас проблема с плитами? Я тоже свою плиту отвез на дачу и в Горгазе (в Тверской обл.) купил жиклеры в горелки с меньшим диаметром (для балонного газа).
29.11.2012, 00:49
#18
i.f.55, так это не мои проблемы были. Родственников, знакомых. С тех пор уже время прошло. Те деревни уже газифицировали. Про жиклёры я теперь знаю, а тогда не знал. Да и деревенские не догадывались. И ГорГаза в глуши не было, чтоб на обслуживание взять.
Я к чему писал-то:
Т.е. - было дело, опростоволосились.
29.11.2012, 15:00
#19
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Со старыми плитами обычно продавалось два комплекта форсунок, мы по хозяйски оставили комплект не подозревая, что он нам пригодится)))
29.11.2012, 18:28
#20
Сказал спасибо: 417
Сообщение от i.f.55
Этого будет достаточно.
valdy, а что мешает оставить гену на жидком топливе? Мой киловаттник при полной нагрузке свой бак 5 литров ест больше 2-х часов (дольше не нужно было, расход не проверял). У вас напругу сутками отключают?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
