Резервное питание устройств
Непрочитано 28.04.2007, 17:51
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
По умолчанию Резервное питание устройств
Добрый день!
Хочу сделать устройство, которое бы имело резервный источник питания в виде аккумуляторной батареи (АБ). То есть в нормальном режиме устройсто запитывается от шины питания через источник напряжения типа КРЕН (ИП), а когда напряжение в шине пропадает, питание осуществляется от аккумуляторов.
Насколько ущербна следующая схема, реализующая данную функцию?
Буду очень благодарен за коментарии.
"Имею честь иметь Вашу честь в своём доме..."
paha1956 вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 18:29
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
У меня работала такая схема.
LM7805, два диода Шотки 1N5817, батарея 4x1.2V(750мАч).
На батарее напряжение 4,65-4,70В.
Она никогда не набирала 100% емкости.
Но как буферная работала сутки (с таким неполным зарядом) без внешнего питания.
По замерам на катоде 2 диода 4,35-4,40В.
Потом падает до 4В.
Схема должна обеспечивать работу при 4В.
lsa вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 19:13
lsa
Аватар для lsa
Вот нашел.
Я потом заменил ее на эту схему.
Здесь батарея выходила на полную емкость за несколько дней.
Выходное напряжение получалось 4,5-4,7В
lsa вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 11:33
paha1956
Спасибо за ответ, lsa!
paha1956 вне форума
Питание МК ra0wbj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.02.2008 15:53
Резервное питание? maxNTF Источники питания и свет 3 22.11.2007 13:55
питание vlapol Источники питания и свет 0 09.01.2007 07:48
Питание к ATmega16 Demonion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 01.07.2006 00:02
питание от USB pet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.06.2003 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
