Резервное питание с PowerPath
Непрочитано 06.03.2012, 15:37
Breixo
Сказал спасибо: 29
Breixo на пути к лучшему
Вопрос Резервное питание с PowerPath
Привет всем,
Извините за мой ужасный русский язык.
Я включаю моделирование цепи батареи резервного копирования с PowerPath. Кажется, работать, но я не уверен, и мне нужно Ваши предложения и / или модификации.
Спасибо за ваше время
Тип файла: rar BATBUPP.rar (17.9 Кб, 36 просмотров)
Breixo вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 18:16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: Резервное питание с PowerPath
Все нормально, будет работать
VladimirIvan вне форума
Breixo (06.03.2012)
Непрочитано 06.03.2012, 19:28
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Зарядка U3 есть источника тока - и это не хорошо ! Она будет заряжать батарею до 9В постоянным током, потом ток будет плавно спадать. Учитывая, что батарея на 4.8В, это приведёт к перезарядке батареи!
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 06.03.2012 в 19:30.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 11:08
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Что за батарейка? Если литьевая то мож применить специальный контроллер заряда.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 00:14
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Давно уже пользуюсь встроенной схемой защиты, которая есть в 99% Lion батарей. Сама отключит заряд когда надо. Спокойно перехожу с NiCd/MH на Lion, проблем никогда не было. А иначе зачем на земле этой вечной... городить было.
Последний раз редактировалось Kabron; 10.03.2012 в 00:17.
Kabron вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 12:32
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Тут проблема в другом. Какой бы не был аккумулятор, а судя по напряжению - это все-таки 4 банки NiCd или NiMh Для того, чтобы его полностью зарядить потребуется поднять на нем напряжение до ~4*1.85=7.4V, а если точно то даже чуть больше. А нагрузка питается от 5V. Поэтому не все так просто в цепи заряда. Кроме стабилизации тока есть смысл еще и поставить стабилизатор напряжения на напряжение полного заряда аккумулятора, чтобы не перезарядить аккумулятор и во время заряда отключать его от нагрузки, хотя бы компаратором с транзисторным ключом, чтобы в нагрузку не шло повышенное напряжение.
Halex
Halex07 вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 14:19
Breixo
Сказал спасибо: 29
Лампочка Re: Резервное питание с PowerPath
Привет всем,
Вот более подробное зарядное устройство с PowerPath. Теперь я думаю, что это должно работать, но моя модель одного Ni-MH клетки отстой!.
Кстати, я подсчитал, что Vcharger должна быть 1,35 х 4, т.е. 5.4V и ручеек Icharger должны быть 0.038A, более или менее.
Любой комментарий?, У кого есть истинная модель аккумулятор с зарядки и разрядки поведение?
С уважением и спасибо за ваше время
Тип файла: rar BATTSUPP2.rar (11.3 Кб, 38 просмотров)
Breixo вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 15:07
Breixo
Сказал спасибо: 29
Злость Re: Резервное питание с PowerPath
Привет всем,
Не прокомментируете?
Не у кого хорошая модель аккумулятор с зарядкой и разрядкой реализованы?
Короче говоря, эта схема работает?
Комментарии будут приветствоваться,
Breixo
Breixo вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 16:28
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
First of all, your resistor R3 is connected to the ground on both ends, i.e. short connected! You will have to disconnect either end of R3 from the ground, but remember to keep the R3 right end connected to the battery's negative point.
And you don't need the R7 resistor, usually that kind of network is used for current limiting. But your R3+Q1 components will work as a current limiter just fine.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Breixo (15.03.2012)
Нужно резервное питание с подзарядкой Vastok83 Электроника - это просто 141 20.11.2011 01:47
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Резервное питание микроконтроллера ajsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.09.2009 11:29
Резервное питание? maxNTF Источники питания и свет 3 22.11.2007 13:55
Резервное питание устройств paha1956 Источники питания и свет 3 02.05.2007 11:33
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
