Резервное питание микроконтроллера
21.09.2009, 17:08
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Не подскажите ли, как можно организовать резервное питание микроконтроллера (ATmega) от батареи аккумуляторов Ni-Mn 3 шт., желательно с отслеживанием напряжения и возможностью подзаряда
21.09.2009, 18:09
Сказал спасибо: 2,192
Re: Резервное питание микроконтроллера
3 штуки - это:
3 вольта при самом блубоком разряде, ниже батарея сразу упадёт в 0 вольт. Больше работать не будет. Хороший тон -3.3 вольта, так батарея свой срок проживёт (количество циклов заряда разряда)
3.6 вольта - штатное напряжение, будет при (нормальной) нагрузке держаться бОльшую часть времени.
4,05 - максимальное напряжение, которое возможно при питании чисто от батареи.
4,5 - максимальное напряжение, которое можно подать на зарядку батареи. (4,35 вольт, я бы даже сказал)
Говорят скачки напряжения, если оно нарастает-падает не очень быстро - на работоспособности цифровой части никак не сказываются (напряжение всё же не должно выходить за номинальный диапазон). Если нет (не используется) АЦП - и думать ничего не надо - два диода, один от батареи, другой от основного питания - всё. Напряжение основного питания должно быть больше 4,05 вольта - и всё будет работать.
21.09.2009, 19:44
Сказал спасибо: 75
Сообщение от mtit
Так хорошо улыбаетесь, а рисуете мрачную не правильную картину мира ...
21.09.2009, 19:57
Сказал спасибо: 75
Сообщение от ajsn
Я советую вам поискать в интернете схему прибора питающегося аналогично и сделать по образу и подобию.
21.09.2009, 19:58
Картина правильная. Если разряжать током 1 С, или чуть (в разы) поменьше. То, после того, как будет 1,0 вольт на банку - батарея пуста. Упадёт до неприлично малых значений буквально за минуты. Конечно, можно взять к примеру 600 мАЧ от мобилы и мелкоаппетитный контроллёр (15 ??? мА) - тогда конечно - всяко может быть. Токи то будут далеки от "номинальных" напряжение будет ближе к 1,2 вольта.
22.09.2009, 00:40
Сказал спасибо: 18
Сообщение от avr123-nm-ru
К сожалению, не нашел...
Сообщение от mtit
Не нравится такая схема, если есть микроконтроллер.
22.09.2009, 13:15
Сказал спасибо: 441
Сообщение от ajsn
Не изобретайте лишних сущностей. Если можно работать без МК, то зачем его использовать. Если питание критично смотрите в сторону продукции от MAXIM, у них много контролеров питания.
22.09.2009, 16:33
Возьмите любую литиевую батарею от телефона - их сейчас даже проще достать чем НК, они бОльше подходят для резервного питания - сохраняют заряд годами а НК саморазряжается за месяц, и в них ВСТРОЕННЫЙ контроллер заряда.
Питание 5В, на батарею подавайте через резистор чтоб зарядный ток не превышал 200 мА (или используйте зарядник от мобилы - в последнем случае предусмотрите стабилитрон на 5V1 параллельно выходу т.к. когда батарея отключается, выходное напряжение возрастает до 7-8 В)
Сам девайс запитайте от батареи
22.09.2009, 22:38
Сказал спасибо: 18
Сообщение от niXto
Вопрос дилетанта - если так просто заряжать литиевые батарейки, зачем делают специальные зарядники? Кажется зарядом управляет не встроенный в батарею контроллер, а чип в телефоне...
23.09.2009, 02:43
Сказал спасибо: 138
Делай по этой схеме всё будет пучком.
А на счет литиевых всё очень просто,
контроллер который стоит внутри батареи управляет напряжением
а то что в телефоне током и ещё много чем, расписывать нет желания.
Так что ставь хоть литий хоть металгидрит по схеме и будет тебе резерв.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
