Резервное питание
27.11.2012, 20:28
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Резервное питание
Ну, есть идея поставить генератор на 2квт на глухую стену балкона на четвёртом этаже, а запитать от газовой магистрали, через счётчик естественно, а то задолбали отключения....
Вопрос, насколько правомерно, и какие согласования с газслужбами?
У меня автономка и подвод отдельный.
27.11.2012, 20:39
Re: Резервное питание
Звоните в Горгаз, там все объяснят
27.11.2012, 21:00
Сказал спасибо: 136
Сообщение от niXto
Неконкретно, Повторюсь, насколько правомерно эту хрень поставить на глухую стену балкона (снаружи) четвёртый этаж десятиэтажного дома?
Горгаз можно и "смазать"
28.11.2012, 06:36
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Делай и ни кому не показывай!
28.11.2012, 10:04
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Но первый кто сдаст это будет сосед. т.к. все время за стенкой будет тарахтеть какая то хрень. а так если без тарахтелки ,то берешь упс только онлайн с внешними аккумами и все тихо. 100ач , часов на 6 хватит.
28.11.2012, 10:36
Сказал спасибо: 1,100
Думаю, официально не получится.
Для установки дополнительного газового прибора вы должны сделать проект изменений газовой сети. Как правило, в вашем горгазе. Туда нужно принести документ, сертифицирующий ваш прибор. Например, водогрейная колонка, посмотрите в её паспорт. Понадобятся документы об отводе газов, шумности двигателя, месте установки (фундамент). Я понимаю, что двигатель маленький, но должен быть документ где написано "фундамента не требуется, устанавливается на любой твёрдой поверхности ..."
С друглй стороны, если сделать всё нелегально, то хищения газа нет, а наказать вас можно только за самовольное изменение сети, наверное, наказание там поменьше
У вас генератор изначально предназначенный для работе на газе, или вы хотите приспособить? Какие нужны переделки, получится ли, ведь давление газа очень маленькое?
28.11.2012, 10:57
Сообщение от avtec
Я сейчас как раз в процессе этой реализации. Старый но рабочий акк на 100 а-ч валяется на балконе. UPS купил на http://www.aliexpress.com/item/high-...530420226.html, сейчас идет почтой из Китая.
28.11.2012, 11:06
Сказал спасибо: 136
Сообщение от makakus
Я пока не определился с моделью, чисто теоритически, знаю, что есть такие.
Маленькое давление? Не думаю, должно хватить, у нас на предприятии есть подобная хрень, питаемая от балона с пропаном, но куда более мощная.
Сообщение от avtec
Место установки капитальная боковая стена балкона, в сторону второй комнаты моей квартиры, я думаю поставить на хороший амортизатор и изобрести суперпупер глушак для выхлопа, да и у соседей стеклопакеты стоят.
А ведь кондиционеры тоже слегонца тарахтят.
28.11.2012, 11:17
Сказал спасибо: 136
Сообщение от udodd
А газовый котёл "скушает" модифицированную синусоиду?
28.11.2012, 11:50
Сказал спасибо: 70
Сообщение от valdy
Может не скушать. Это зависит от нескольких факторов.
1. Если датчик пламени ионизационный, ему необходимо, чтобы корпус горелки был соединён с нулевым проводом в щите, откуда берётся электропитание котла. В щите должны быть соединены защитный ноль (соединяемый с корпусом котла) и рабочий ноль.
2. Во многих бесперебойниках выходная клемма нуля не имеет соединения с входной в автономном режиме, и в этом случае ионизационный датчик факела не сработает, т.к. он запитывается от фазы, и пропадает цепь для тока утечки с электрода через ионизированный газ на корпус горелки.
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
