Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Непрочитано 12.09.2012, 22:11
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники.
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Провести несколько линий, на каждую свой однополупериодный выпрямиель с каждой фазы.
Вы научите, как в полицию попасть . Для разнообразия сравните среднее и действующее значение тока для указанного выпрямителя.
avp94 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 22:12
nnikolaenko
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
nnikolaenko на пути к лучшему
У приводов на входе стоит выпрямительный мосты с фильтрами и в сеть частота ШИМ попадает минимально, а от "огурцов" потребляемого тока в приводах есть ККМ (по закону). А перегрузки по нулевому проводу быть не должно. С точки зрения трехфазной системы можно представить себе привод как чёрный ящик, и что в нём - резистор или выпрямитель - для тока всё равно. Просто если нагрузка по всем трём приводам равномерная, то входящие токи компенсируются, а автор вопроса явно это не оговаривал. Если же один привод стоит, а два других по максимуму, то Вы правы и кабель лучше 5-проводный 4кв.мм. (если по потерям на длину проходит)
Последний раз редактировалось nnikolaenko; 12.09.2012 в 22:17.
nnikolaenko вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 23:18
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Наверно вы имели в виду напряжение.
Напряжение без нагрузки будет 310В. А величина ЭДС зависит от сопротивления потребителя.
E97 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 10:59
Anton441
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Anton441 на пути к лучшему
Для тех кто "не в лодке".
Эскиз напряжения и потребляемого тока.
Слева для одной фазы. Справа форма напряжения на каждой из фаз и эскиз формы тока через нулевой проводник.
Форма тока через ноль имеет такой вид только при использовании потребителей с импульсными преобразователями без применения ФИЛЬТРОВ.
Цитирую сам себя.
Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
Откуда очень важный вопрос.
Имеются ли в конструкции энергосберегающих ламп на входе фильтры для исправления формы (спектра) потребляемого тока?!
Если нет, но очевидно следует ожидать перегрузки по току нейтрального рабочего проводника при массовой замене ламп накаливания на энергосберегающие. Тут придётся перед объединением однофазных потребителей в трёхфазную сеть ставить на каждую фазу по фильтру. ККМ (конденсаторный компенсатор реактивной мощности) здесь будет малоэффективным.
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.09.2025 в 18:22. Причина: 6.6
Anton441 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Anton441 за это сообщение:
ForcePoint (03.12.2023), leoblp (18.09.2012), majorka65 (14.08.2013), mikaleus (16.09.2012)
Непрочитано 13.09.2012, 14:18
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Имел в виду то что написал - ток; печаль в топике о толщине нулевого провода.
avp94 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 14:29
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
С помощью силового разделительного трансформатора: звезда - треугольник(380-220(три пары) задача имеет корректное решение!!! И это, мне качеся единсвенное , правильное решение если есть трехфазная силовая сеть а потребители имеют однофазный вход.
СССергей вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 14:38
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
Пока импульсы тока не перекрываются, ток в нуле не превысит максимума тока фазы.
А чем больше время перекрытия токов в фазах тем меньше ток в нуле.
Кирхгоф обещал наложить проклятие на каждого кто в это не поверит.
Последний раз редактировалось Alecsej; 13.09.2012 в 14:40.
Alecsej вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 15:11
E97
Сказал спасибо: 379
Нету.
Фильтр не поможет.
Не поможет КРМ, это нелинейная нагрузка а не индуктивная.
Но представте себе компьютерний щиток с установленной нагрузкой 6..10кВт. На вводе установлено селективное трехфазное УЗО (3L+N), ращитаное на дифференциальный ток 300мА и фидерах однофазные УЗО на 30мА.
И в нормальных условиях ничо не отключается.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
leoblp (18.09.2012)
Непрочитано 13.09.2012, 20:27
Anton441
Сказал спасибо: 167
Поясните пожалуйста поподробнее. О чём речь?
Anton441 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 20:50
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Сообщение от СССергей Посмотреть сообщение
Будут неравномерные нагрузки по фазам первичной сетию
И как быть с правилами устройства электроустановок?
Еще более правильно будет хитрый трансформатор преобразующий трехфазное напряжение в однофазное с равномерными нагрузками на первичную сеть. .
А вообще задача яйца выеденного не стоит. И если нет требований по ЭМП - кинуть провод и забыть.
anatol378 вне форума
pfc, ккм
Импульсные помехи при радиоприеме serg_iw Автоматика и аппаратура связи 1 03.06.2008 13:16
ИБП на TOP246, грабли при нагрузке...... ua_gruzin Источники питания и свет 5 09.03.2008 03:32
Импульсный блок питания на 70Ватт при нагрузке 30Ватт ua_gruzin Источники питания и свет 21 12.11.2007 18:55
Высоковольтные импульсные источники питания!!! Mifestofilis Источники питания и свет 13 27.05.2007 17:43
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
