ИБП на TOP246, грабли при нагрузке......
Непрочитано 21.01.2008, 15:49
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию ИБП на TOP246, грабли при нагрузке......
Привет всем.
Нужна помощь.
Сделал плату на ТОР246.
Выходные напряжения и токи:
5В (6А); 24В (1А); -12В(0.2А)
Транс насчитал по проге PIExpert.
Получилось транс ЕТС29/16/9, с зазором 0.3 мм. Такого небыло, взял транс ЕТС29/16/9 но с зазором 0.5 мм, но мотал как для зазора 0.3 мм.
Все сделано по схеме в даташите, за исключением некоторого отличия в резисторах. Вместо 2МОм - 2.4МОм, 13МОм - 10МОм, 20.5КОМ - 20КОм. R3 и C5 не ставил.
Включаю.... полностю на холостом. Загорается (медленно) на выходе 5В светодиод. Вроде как норм. Беру тестер и вешаю на другие выходы. Вместо 12Вольт на выходе висит около 5 Вольт, хотя в данной обмотке витков в 2 раза больше нежели у той что на 5 Вольт.
Дальше!!! Повесил нагрузку в 68ом или 2Ом на выход 5Вольт.
Включаю - светодиод ели бликнул (0.1сек), и больше не горит. Вынимаю с розетки блок и жду, через 2 сек светодиод начинает бликать с частотой коло 3Гц с наростающей яркостью до некоторого придела, дальше идет угасание. На остальных выходах наблюдается кратковременное увеличение напряжения в момент наибольшей яркости свечения диода (на выходе 12 Вольт с 5Воль выростает до 8Вольт). Насколько я понял, мой ИБП работает когда частично разряжер входной конденсатор (330мФх400В) до некого напряжения, тогда как при полной зарядке кандера - глухо.
Вчем может быть проблема? В какую сторону смотреть?
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 16:55
sofist
sofist на пути к лучшему
проверь фазность обмоток. на схеме начало обмоток обозначены точкой. выход относительно входа должен быть в противофазе.
sofist вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 03:29
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Loginoff07 на пути к лучшему
Скорее всего накрылся Р6КЕ200.Обязательно нужно рассчетный зазор подогнать под реальный вручную изменением количества витков на вторичке и включив Manual optimization.А напряжение Х.Х. вместо 12В могло быть меньше если стабилизация идет по 5В а он не нагружен.Можно применить 1.5КЕ200 и кроме кондера параллельно ему поставить резистор 2-5Вт 68-18 КОм. Индукцию рассеяния все равно полностью не превозмочь,поэтому при больших токах диод Зеннера будет грется ,поэтому RC цепочка частично его разгрузит.
Loginoff07 вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 13:10
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
ua_gruzin, Похоже вы не совсем поняли назначение цепочки R3,C5. Это и есть стабилизатор, а без нее получить нужные напруги НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!! А косамо зинера, то греться будет все под нагрузкой. И еще, Вы поменяли транс, ну и чо с того, поменяли так подставьте в прогу то что будете применять (страха большого нет) и пересчитайте новые значения. И следите за индуктивностью первички, это вам не "семечки поджарить". Удачи.
С уважением Геннадий.
Faworit вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 20:39
RageInOblivioN
RageInOblivioN на пути к лучшему
можно попробовать задать другой диапазон входного напряжения при котором работает ТОР. и хотелось бы всё таки взглянуть на реальную схему и разводку печатки, эти микросхемы не любят когда их обвязка раскидана как попало
RageInOblivioN вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 03:32
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Насчет разводки верняк!Я тоже как-то хотел микросхему проводами на радиатор посадить ,чуть сума не сошел .Провода всего 7-8см ,а схема не работает.Вернул все на базу и все пошло.120Кгц это не хухры-мухры а длинноволновый диапазон.
ИБП Da_shu_tka Источники питания и свет 4 03.02.2009 11:54
ИБП на 12В? maxNTF Источники питания и свет 40 14.02.2008 02:29
Импульсный блок питания на 70Ватт при нагрузке 30Ватт ua_gruzin Источники питания и свет 21 12.11.2007 18:55
ИБП brat777 Источники питания и свет 9 14.10.2007 10:09
ИБП(UPS) killer_max Источники питания и свет 3 13.11.2006 19:09
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
